pan 2.0
pan 2.0
buon giorno
mi è appena arrivato pan 2.0
l'ho appena guardato velocemente
mi confermate che posso inserire dei materiali diversi da quelli presenti in archivio?
giusto per andare a pranzo tranquillo!
buon giorno
sto usando pan 2.0 per calcolare sfasamento ed attenuazione delle strutture opache di una scuola...
devo seguire alcuni parti del protocollo itaca,
però mi chiede di calcolare sfasam e attenuaz con la norma 13786
e qui ok!
la domanda è: sfasam e attenuazione pan li calcola solo a sud cioè nel caso peggiore? oppure non cambiano con le esposizioni?
