Non ho un caso pratico...ma solo un dubbio...
Con la valutazione progetto i VVF trasmettono il loro parere ANCHE al sindaco e quindi all'amministrazione comunale che ne diventa consapevole...
Ma nel caso di SCIA per attività categoria A il comando VVF comunica qualcosa al sindaco?
grazie per l'attenzione...
						SCIA...viene comunicata anche al Comune?
				alessiotst
Re: SCIA...viene comunicata anche al Comune?
Dato che la SCIA la presenti al SUAP (almeno in Toscana funziona così, anche adesso con la PEC), è il Comune che inoltra ai VVF (e trattiene una copia per archivio).
beh però il SUAP ha competenza per le attività produttive.alessiotst ha scritto:Dato che la SCIA la presenti al SUAP (almeno in Toscana funziona così, anche adesso con la PEC), è il Comune che inoltra ai VVF (e trattiene una copia per archivio).
Di base per le attività di cat A e B il Sindaco viene informato solo se si rientra nella percentuale di sopralluoghi eseguiti, e (almeno per la mia esperienza funziona così) se durante il sopralluogo vengono riscontrate irregolarità tali da compromettere la sicurezza. Nel caso di verbali positivi non mi risulta che i VVF ne inviino copia al Comune
