EPI edificio NON residenziale - NO 0,3vol/h ma recuperatore
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Scusate ne avevamo già parlato nel lontano 2009:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 527#p59527
ma poi non ho trovato nulla a riguardo....
comunque:
Se il mio edificio è non residenziale, il ricambio orario viene calcolato con UNI TS con il 60% dell'affollamento..... questo significa che per far rispettare EPI devo per forza mettere un recuperatore soprattutto in quegli ambienti tipo:
Sala riunioni, Mostre, Sale proiezioni ecc.
OVVERO:
non mi basta più rispettare i parametri asl per le aperture naturali... per la legge 10/91 cmq sono costretto a installare recuperatori per rientrare nell'EPI!
Ditemi che sbaglio, grazie
Re: EPI edificio NON residenziale - NO 0,3vol/h ma recuperat
non sbagli
una volta intervenuto su tutto il resto se no torna epi devi metterlo
ma è dura farlo digerire! quando invece è già per es asl che lo vuole allora è più semplice...
nicorovoletto
girondone ha scritto:non sbagli
Grazie!! infatti me lo stavo dimenticando in fase di progetto dell'impianto (ho i rapporti di aerazione sufficienti), poi ho iniziato la legge 10 eeeee ....fram!!
Pensa che è un piccolo lavoro pubblico (sala conferenza 100mq) ... quindi potrei potenzialmente essere messo alla cogna in pubblica piazza!
Inoltre cè una bella differenza con e senza ricambi aria in un ambiente del genere!!
