Intubamento canna
Stefano G
Intubamento canna
Messaggio da Stefano G »
Buonasera,
chiedo un consiglio per l'intubamento di una canna fumaria composta da blocchetti di cemento misura 30x25 circa. La caldaia esce con un tubo inox da 200 mm che attualmente è infilato nella canna, ma si vorrebbe prolungare il tubo fino al tetto. Bisogna per forza usare i tubi rigidi oppure si può usare un tubo flessibile? Quale spessore minimo deve avere?
Preciso che la caldaia ha una potenza termica di circa 100 kw e il bruciatore è a gasolio.
Stefano
Marcus
Re: Intubamento canna
Messaggio da Marcus »
io utilizzo sempre canne in acciaio inox monoparete per l'intubamento. Sono certificate dal produttore per quanto concerne la tenuta e incombustibili.
Grandi alternative a mio avviso non ce ne sono
dlgs 152/2/06 ed smi.....
