Serbatoi interrati di gasolio
Maribro
Messaggio da Maribro »
Per motivi di spazio limitato e per non installare serbatoi rimovibili di gasolio nel mezzo di vie di transito di un impianto di recupero rifiuti sto pensando di installare un serbatoio interrato. Non riesco però ad avere una visione chiara del quadro normativo....relativamente alle distanze da rispettare e alla loro ubicazione. Inoltre sul DECRETO MINISTERIALE. 24 maggio 1999, n. 246 ho letto che è necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco del Comune e dell'ARPA.
Qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo? Qual è la normativa da seguire?
Re: Serbatoi interrati di gasolio
Per i distributori con serbatoi interrati devi seguire il DM 31/07/34 più una pletora di circolari ministeriali, tra cui la n.10 del 10/02/69.
L'autorizzazione del distributore è devoluta ai Comuni, sulla base di norme regionali, per cui devi cercare quella specifica.
Solitamente i Comuni, oltre al parere dei VVF, vogliono quello della ASL/ARPA, a cui interessa fondamentalmente la protezione del suolo dalle perdite dell'impianto.
Maribro
Devo seguire tale normativa anche se il mio serbatoio è di 9 mc?
Si
