verifica condensa
andrea.g10
verifica condensa
All'allegato I , punto 8 del Dlgs 311 è specificato che per la categoria E.8 (edificio artigianale) non si deve eseguire la verifica della condensa, giusto?. Quindi, oltre che per le pareti, anche per i pavimenti controterra non occorre verificare l'assenza di condensa. Ho il caso di una soletta in cemento armato appoggiata su terreno. Sotto la soletta verrà eseguito uno strato di ghiaia a riempimento tra le travi di fondazione. Se questo strato lo considero come un componente del pacchetto solaio allora non risulta condensa. Se invece considero come unico componente del solaio la soletta in cls e la massicciata di ghiaia la considero come proprietà del terreno la verifica di condensa viene negativa. Per quanto riguarda la trsmittanza ho letto la UNI 13370 e li sono a posto. Come devo fare teenndo conto che l'edifio è un E.8?
Re: verifica condensa
Se lo consideri come struttura contro terra, NON devi inserire nel pacchetto la ghiaia... (Che poi sarà mistone..stabilizzato)andrea.g10 ha scritto:Sotto la soletta verrà eseguito uno strato di ghiaia a riempimento tra le travi di fondazione. Se questo strato lo considero come un componente del pacchetto solaio allora
andrea.g10
verifica condensa
ok, am allora, se considero solo la soletta in cls, non risulta positiva la verifica di condensa. Dato che l'edificio è un E.8, va bene lo stesso? posso mettere solo la soletta in cls controterra?
