Detrazione con pompe di calore
Inviato: mar nov 27, 2012 14:04
da Colin Caldwell
Buongiorno colleghi
Dovrei (in teoria) detrarre delle pompe di calore installate al posto di una caldaia murale.
Per la normativa è una pratica semplificata che potrebbe anche essere redatta dall'utente.
Qui sorge la domanda e cioè, ma il risparmo energetico come lo calcolo se non passo per una diagnosi o una legge 10?
Ci sono modi più rapidi che in questo momento mi sfuggono?
Re: Detrazione con pompe di calore
Inviato: mar nov 27, 2012 14:10
da nicorovoletto
bella domanda...
se sei bravo .... fai come dici tu legge 10/91 prima e dopo e per questo avrai una medaglia d'onere!
se sei uno dei tanti... consideri sempre che il risparmio energetico è di circa 10/20 kwh/mq e lo metti ad occhio!!
quindi cosa fai?
Inviato: mar nov 27, 2012 14:19
da Colin Caldwell
beh provo a chiedergli 600-700 euro e faccio la legge 10.
Dici che me li danno?
In alternativa 200 Euro e tanto firmano loro...
Da tecnico e spero ... serio andrei solo e solamente da legge 10.
Il rischio e perdersi anche quei 200 Euro ( e di sti periodi è un problema )
Vediamo... onestà intellettuale o mangiare?
Comunque rimane sempre li... perchè semplificate queste pratiche?
Inviato: mar nov 27, 2012 14:21
da nicorovoletto
a mio avviso cè l'obbligo di redigere la legge 10/91 in caso di trasmorazione di impianto da caldaia a pompa di calore
Inviato: mar nov 27, 2012 14:31
da Colin Caldwell
a livello normativo è una ristrutturazione d'impianto termico e quindi è necessaria... ne devo parlare col proprietario (anche perchè detraibile la stessa legge 10)
Purtroppo facciamo un ragionamento giusto in un contesto sbagliato.
Inviato: mar nov 27, 2012 15:53
da nicorovoletto
quindi riassumento 700€, legge10 + 200€ detrazione diciamo 1.000€ (detraibili)
ecco... così mi stà bene!
