alcuni quesiti sulle detrazioni fiscali NF
Bloccato
giangi71
Messaggio da giangi71 »
salve...
mi fa piacere vedere che esiste una sezione del forum esclusivamente dedicata alla finanziaria 2007, e per questo approfitto subito della vs esperienza e gentilezza per chiedervi alcune cosette.
il caso:
privata abitazione, al momento priva di un impianto di riscaldamento pre-esistente, in cui installare un pannello solare con boiler da 160 lt. ed il cui fluido termovettore è alcool etilico, per uso ACS.
i problemi:
1) quale documentazione richiedere al produttore per la redazione della relazione di asseverazione?;è necessaria una certificazione del produttore in cui si dichiari la conformità del prodotto alla uni 12975, e che altro?
2) è necessaria la dia per usufruire della detrazione del 55%?;
3) chi installa l'impianto deve rilasciare dichiarazione di conformità dell'impianto e relativa fattura?
grazie per le vostre indicazioni!!! :D
Provo a rispondere.
1) il produttore ti deve dare una certificazione di conformità alla UNI 12975, che poi allegherai alla asseverazione.
2) La DIA non è strettamente necessaria per usufruire delle detrazioni (non come quelle del 36%), ma sarebbe opportuno chiedere in comune se loro la vogliono per questo tipo diinterventi; sono due cose separate.
3) la dichiarazione di conformità è necessaria per la L.46/90, in ambito civile; nella fatturazione deve essere indicato il costo della manodopera.
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Io chiederei al produttore anche la garanzia dei materiali.
Pannelli e bollitori devono essere garantiti 5 anni.
Accessori e componenti elettrici 2 anni.
10gradiest
albertone
Messaggio da albertone »
quoto paurosamente il tutto...
Bloccato
