DIAGNOSI ENERGETICA
Inviato: mar ago 07, 2007 11:43
da jugulo
Mi è stata richiesta la diagnosi energetica di un edificio.
Ho varie idee su come produrla Leggendo le direttive della regione Lombardia, seguendo i sosftware etc.
Una procedura valida di riferimento la conosce qualcuno?
Buon lavoro
Re: DIAGNOSI ENERGETICA
Inviato: mar ago 07, 2007 15:33
da Augusto
jugulo ha scritto:Mi è stata richiesta la diagnosi energetica di un edificio.
Buon lavoro
Si tratta di fare il rilievo del sistema edificio-impianto nelle attuali condizioni: strutture disperdenti opache e finestrate, caratteristiche degli impianti.
In base ai ri lievi effettuati ed ai risultati dei calcoli e quindi dei consumi determinati (con un idoneo programma) si valutano i possibili interventi di risparmio energetico e si stimano i tempi di ritorno dell'investimento.
Buon lavoro a te.
Inviato: mar ago 07, 2007 15:39
da jugulo
Augusto ha scritto:jugulo ha scritto:Mi è stata richiesta la diagnosi energetica di un edificio.
Buon lavoro
Buon lavoro a te.
Praticamente una L10 sullo stato di fatto e più L10 in base agli interventi/o....
Aggiungendo le varie analisi economiche.
Secondo me i prezzi
Inviato: mar ago 07, 2007 15:42
da jugulo
Buon lavoro a te.
Secondo me i prezzi della prestazione sono superiori ad una normale L10 progettuale?
Condividi?
Inviato: mar ago 07, 2007 18:35
da Kalz
si condivido quello che diciSecondo me i prezzi della prestazione sono superiori ad una normale L10 progettuale?
Condividi?
si condivido pienamente quello che dici
Inviato: mar ago 07, 2007 21:46
da Augusto
Condividi?
[/quote]
Non si tratta di un lavoro molto più gravoso, una volta fatti i rilievi ed inseriti i dati nel programma (se possibile identificando le unità immobiliari: un locale per ciascuna unità), si tratta solo di fare delle copie del lavoro ed apportare le opportune modifiche per simulare i diversi interventi.
Non è molto oneroso.
Inviato: mar ago 14, 2007 12:29
da SuperP
jugulo ha scritto:Praticamente una L10 sullo stato di fatto e più L10 in base agli interventi/o....
NO! Devi valutare il comportamento reale dell'edificio (non considerare ad esempio i 183gg di riscaldamento e le 24 ore del funzionamento continuo, le vere T interne >20° etc)...
Con EC 501 riesci a fare la diagnosi
Inviato: gio ago 30, 2007 17:19
da albertone
in effetti però rimane il dubbio di quanto si può chiedere...
secondo voi per un alloggio di circa 80 mq quanto può valere una diagnosi fatta per bene.??
io devo farne una e non so quanto chiedere...
fatemi sapere!
ciao.
