due beneficiari, una sola fattura
Inviato: ven nov 16, 2012 12:31
da roberto.p
Ho fatture riferite ad un solo codice fiscale, i pagamenti fatti con i CF di entrambi i coniugi (del conto in comune),il cliente insiste che se anche non è presente il CF della moglie sulle fatture possono detrarle entrambi, è corretto?conoscete qualche risoluzione dell Ade?
Io sono convinto che devono coincedere fatture e bonifici.
Sto chiudendo la pratica e volevo capire se posso spuntare "si" nella famosa casellina..
Re: due beneficiari, una sola fattura
Inviato: ven nov 16, 2012 22:34
da iltubo
Io ho casi di fattura con indicato entrambi i CF ed anche le quote detraibili di ognuno.
Ovviamente il bonifico deve coincidere con la fattura.
Non puoi aggiungere il CF alla fattura?
Inviato: mar nov 20, 2012 10:40
da roberto.p
una credo di si..l'altra è un po' difficile...non credo..
cioè, io la farei anche per conto di altri, non vorrei poi che il commercialista mi fà storie perchè le fatture riportano solo un CF, o nella peggiore delle ipotesi di subire un controllo dall ADE e contestazione.
Le ricevute dei bonifici hanno i riferimenti alla 296/06 e riportano i CF di entrambi..
