Autorimessa 10 posti auto < 300 mq
edison
Messaggio da edison »
Salve, un amministratore di condominio degli anni 70 senza CPI, mi ha chiesto di mettere a norma antincendio un'autorimessa con 10 box auto mq con superficie minore di 300 mq.
Come mi comporto in questo caso ?
Ho capito che non devo fare una SCIA, ma non ho capito cosa devo produrre all'amministratore ?
L'interrato deve rispettare il DM 1/2/96 con le prescrizioni con capacità di parcamento superiore a 9 posti auto ? e se non li rispetto (ad esempio non ho tutta la sup. di aerazione rischiesta) ?
Aiuto ?
Re: Autorimessa 10 posti auto < 300 mq
Il rispetto della regola tecnica è a responsabilità del titolare, quindi correttamente l'amministratore vuole adeguarsi.
Anche se non devi produrre nulla ai VVF, lavora come se dovessi farlo, quindi verifica puntualmente il DM.
Se non puoi verificare tutto, chiedi deroga ai VVF (o meglio parere sulla deroga) sui punti specifici.
