Distacco da centralizzato
Inviato: lun nov 12, 2012 09:22
				Buongiorno Colleghi
Ho bisogno di un chiarimento su un caso di distacco da impianto condominiale centralizzato.
Per una singola unità immobiliare che si vuole staccare dall'impianto centralizzato, è necessaria la diagnosi energetica per tutto il condominio?
Da tenere conto che l'impianto pre esistente supera già i 100 kw di potenza termica.
E se comunque serve la diagnosi energetica, è tutta a carico di chi si distacca?
Grazie per l'eventuale aiutoi.
