Autorimesse, rampe e sprinkler
cafurchio
Messaggio da cafurchio »
Una curiosità: in una autorimessa interrata che consta di tre piani, è stata predisposta la protezione sprinkler su tutte le aree a park ma non le rampe. Mi è stato obiettato che, poichè la norma prevede che le autorimesse oltre il secondo interrato siano protette con sprinkler, anche la rampa (di uscita) che va dal -3 al -2 deve essere protetta da Sprinkler.
C'è qualche caso che avete avuto simile? Io non ho mai visto rampe con SPK....
Re: Autorimesse, rampe e sprinkler
La rampa fa parte del compartimento "autorimessa" così come le corsie di manovra; se proteggiamo queste ultime perchè non farlo con le prime ?
Inoltre se ho un problema all'interno di un piano interrato, la rampa carrabile costituisce una veloce e comoda via di accesso per i soccorsi, nonchè via di esodo più o meno predefinita.
La UNI EN 12845 daltronde ci dice di coprire ogni parte del compartimento.
Si potrebbe obiettare che:
- sulle rampe si ha solo un veloce transito dei veicoli, quindi rischio di incendio minimo,
- le rampe aperte o a prova di fumo non ha senso siano protette.
Non mi ricordo circolari o pareri a riguardo.
Sarebbe interessante un sondaggio tra i colleghi sugli impianti esistenti.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Terminus ha scritto:Sarebbe interessante un sondaggio tra i colleghi sugli impianti esistenti.
fino ad ora mai capitata :wink:
Pensavo ad un sondaggio sulle autorimesse esistenti in giro per l'Italia, che ognuno di noi può incontrare.
nicorovoletto
Terminus ha scritto:Pensavo ad un sondaggio sulle autorimesse esistenti in giro per l'Italia, che ognuno di noi può incontrare.
ah ok!
arien
Messaggio da arien »
Giusta una mia piccola esperienza...
Ho visto in impianto in autorimessa a pagamento in cui in rampa erano installati gli sprinkler ma erano installati precisamente perimetralmente ai lati della rampa. Risultato.. metà parte del getto colpisce il muro e inoltre essendo perimetralmente opposti la parte centrale della rampa è scoperta (ovviamente supera i 4 m la distanza tra i 2 sprinkler).
Penso che tale ''accortezza'' è stata pensata per evitare che i veicoli più alti tocchino la soletta!
Meglio di niente si potrebbe dire. 8)
cafurchio
l'argomento non è di lana caprina: quando si parla di "attività protetta da impianto spk", evidentemente si include la rampa nell'attività. Pertanto la rampa dovrebbe essere protetta. In realtà io non ho mai visto una rampa protetta da SPK: anche i park multipiano a VE non hanno gli SPK sulle rampe. E tutte le approvazioni che vedo, da parte dei VV.F., non includono gli SPK nelle rampe.
cafurchio ha scritto:anche i park multipiano a VE non hanno gli SPK sulle rampe.
Forse perché sono rampe aperte?
cafurchio
Si sono rampe aperte. Il fatto di cui parlo è però diverso: la norma riporta che tutte le autorimesse oltre il 2° int e il 4° FT devono essere protette da sprinkler. Quindi, poichè la rampa fa parte dell'autorimessa, anche la rampa dovrebbe essere protetta da SPK. E, in realtà, non ne vedo neanche una!
nicorovoletto
ikea
parcheggio 4 piani fuori terra,
sprinkler in tutta la superficie rampe comprese.
(ditemi voi se di domenica con la mia famiglia sto a guardare le rampe.... ed ho fatto pure una foto!)
cafurchio
Domenica prossima ci vado anche io ... moglie e figli contenti!!
megaing
Messaggio da megaing »
Torino. Autorimessa privata Piazza Adriano (davanti al tribunale). La rampa tra il III interrato ed il II interrato è dotata di impianto sprinkler. Ho curato personalmente la prevenzione incendi e l'impiantistica.
