Psicometria
jugulo
Psicometria
Messaggio da jugulo »
ho un problema di psicrometria da sottoporre.
La temperatura aria esterna è di 14,7 gradi con UR 73%.
Se volessi considerare una temperatura di 17 °C come faccio a trovare il valore di UR?
1.Mi muovo su una isotitolo fino a 17 °C?
2.Mi muovo su una isoentalpica?
P.S. per favore non rispondete studia fisica tecnica..... :oops:
Re: Psicometria
Essendo un riscaldamento, fornisci energia. Quindi non può essere isoentalpica.
Ti devi muovere su una isoigrometrica in orizzontale verso destra. Il risultato è 17°C 63%
