Asseverazione Pannelli solari
Bloccato
Nicola
Messaggio da Nicola »
Per l'installazione di un pannello solare in una civile abitazione
con richiesta di detrazione 55% oltre alla normale DIA il comune di Ravenna richiede la Legge 10.
Cosa c'entra? si farebbe la L10 come caso di ristrutturazione impianto?
in realtà si installa un pannello a circolazione naturale per sola produzione ACS, non si ristruttura nessun impianto.
Sono in difficoltà!
non è sufficiente produrre l'asseverazione sul rispetto dei requisiti così come riportato dall' art. 8 del decreto attuativo?
Inoltre si possono installare impianti solari senza dimostrare alcun dimensionamento o si deve rispettare almeno il calcolo semplificato proposto da Enea? Dove viene citato?
Come vi comportate?
Grazie Nicola
Il Comune non dovrebbe chiedere nulla riguardo la L.10.
Tu dovresti solo asseverare le caratteristiche dei pannelli, compilare la scheda informativa e l'AQE con le informazioni pertinenti l'intervento.
Inoltre l'installazione dei pannelli solari è agevolabile anche in assenza di impianto di riscaldamento.
Mi viene da pensare solo che, in presenza di un edificio esistente, in assenza di una L.10 a suo tempo depositata, il tecnico comunale voglia far sanare tale mancanza, approfitando della tua DIA.
Augusto
Re: Asseverazione Pannelli solari
Messaggio da Augusto »
Nicola ha scritto:Per l'installazione di un pannello solare in una civile abitazione
Per accedere a qualsiasi forma di agevolazione fiscale, è necessaria una diagnosi energetica.
Ritengo che per questo motivo chiedono la L10, in modo da valutare se non ci siano altri possibili interventi più efficaci rispetto all'installazione dei pannelli solari (coibentazioni, caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.) e per i quali chiedere la detrazione fiscale (con i soldi della comunità).
Augusto 44
E' palese che qualsiasi intervento sull'involucro edilizio o sull'impianto di climatizzazione sarebbe efficace. Oltretutto i pannelli solari per acs non incidono certo sul FEP per riscaldamento, determinabile con la L.10.
Continuo a credere che sia solo per sanare una mancanza documentale in comune, daltronde non è il comune che decide sugli incentivi, e l'AQE viene già trasmessa all'ENEA (avrebbero chiesto copia di quella allora).
Augusto
[/quote]
Se l'edificio è molto vecchio e quindi non soggetto, nè a L10 o addirittura L373, allora non dovrebbero chiedere la pratica L10.
In caso contrario la pratica ci dovrebbe essere e se non c'è allora non si farebbe altro che una autodenuncia.
Augusto 44
Nicola
Asseverazione pannelli solari
Ritengo che la L10 non c’entri nulla dato il tipo di intervento. Non saprei nemmeno in quale caso collocarla, come caso di calcolo, tra quelli previsti dal 192 / 311.
Per la compilazione dell’ AQE riferita al caso di installazione pannelli solari nella parte “RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ENERGETICA” ai punti 24 – 25 - 26 e RISULTATI” PUNTI 28-29 ritorna la necessità di un calcolo L10 per determinare i valori richiesti.
Allora ritorna il mio dubbio di partenza: considerare l’edificio come nuovo e calcolare fabbisogno ed epi?
Dato che l’edificio invece è esistente di vecchia costruzione su due piani con murature piene e pavimento piano terra impostato direttamente sul terreno, con caldaia vecchia tutti i valori (trasmittanze muri, vetri, solai, fabbisogni e epi) saranno ben lontani dai limiti richiesti.
Come vi comportate in questi casi?
Inoltre è necessaria la dimostrazione del dimensionamento dei collettori solari? Dimensionato ad esempio in base a % di fabbisogno di energia primaria per ACS?
Si deve comunque rispettare il calcolo semplificato proposto sul sito ENEA?
O è possibile installare anche 1 solo pannello rispettando solo le richieste dell’ art. 8 del decreto di attuazione della finanziaria?
Come dimensionate i pannelli solari? Con quale software?
Grazie per l’aiuto.
Nicola
Indipendentemente dalle richieste del comune, per la compilazione dell'AQE devi individuare le strutture disperdenti e calcolare l'EP ed il FEP, senza preoccuparti dei limiti che non puoi e non devi rispettare.
L'AQE serve solo per statistiche.
Per quanto riguarda il risparmio di energia con i pannelli solari per acs puoi impiegare il metodo proposto dall'ENEA sul sito.
tagio
Messaggio da tagio »
Terminus ha scritto:Indipendentemente dalle richieste del comune, per la compilazione dell'AQE devi individuare le strutture disperdenti e calcolare l'EP ed il FEP, senza preoccuparti dei limiti che non puoi e non devi rispettare.
Concordo.
Per quanto riguarda le richieste del comune ti consiglio di parlare direttamente con l'"Ufficio gestione impianti" del comune.
Di solito non pretendono delle cose inutili.
Augusto
Re: Asseverazione pannelli solari
In tutto il discorso, rimane il fatto che nell'attestato, risulterà il fabbisogno dell'edificio e che questo sarà comunque elevato, trattandosi di un vecchio edificio.
La diagnosi a cui accennavo servirà quindi ad individuare possibili interventi per il miglioramento energetico e di conseguenza della sua classificazione.
Augusto 44
Nicola
Grazie a tutti per l'aiuto!
Ciao
Nicola
alberto.zaffani
Fac-simile asseverazione pannelli solari
Messaggio da alberto.zaffani »
Scusate vorrei sapere qualcuno ha già compilato un asseverazione riguardante l'installazione di pannelli solari... ed eventualmente dove posso trovare un fac-simile.
Bloccato
