Normativa su Biomassa fonte rinnovabile
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Chiedo aiuto se qualcuno mi può dare il riferimento normativo che definisce la biomassa legnosa (ad esempio cippato) , fonte rinnovabile.
So che è così...ma vorrei avere il supporto legislativo preciso.... e non lo trovo .... :(
Grazie in anticipo... come sempre
Re: Normativa su Biomassa fonte rinnovabile
a memoria..
vedi se sul decreto 28 c è definizione e o riferimento.....
Andrea70
DLGS 3 MARZO 2011?
Andrea70
Si, ok è quello. Articolo 2.
Per Biomassa viene citato :
"....«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;"
Il cippato secondo te rientra in questa definizione? Io sono interessato alla rinnovabilità della BIOMASSA LEGNOSA.
Leggendo questo elenco a me vengono dei dubbi.....
Andrea70
Ci sono..... la frase magica è . "....dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
La selvicoltura (o silvicoltura) è la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi.
Selvicoltura in senso stretto significa tutto quell'insieme di interventi che vanno dai tagli di rinnovazione ai tagli intercalari i quali permettono la coltivazione del bosco garantendo la sua rinnovabilità;
Il cippato è quindi fonte energetica rinnovabile!
Andrea70 ha scritto:Il cippato è quindi fonte energetica rinnovabile!
Se bruci l'albero sul posto per ricavare energia termica si. Altrimenti non è tutta rinnovabile. Devi tagliarlo, trasportarlo, trattarlo, smaltirlo, reimpiantare...
Quanto vale questo valore di non rinnovabilità? Ai posteri l'ardua sentenza.
No, solo la parte residua della selvicoltura è biomassa rinnovabile, quindi gli sfalci.
Se fai crescere le robinie per poi tagliarle e fare cippato, non è propriamente aderente alla definizione. E' anche logico, altrimenti si vedrebbe il proliferare di boschi cedui solo per beneficiare della rinnovabilità.
Andrea70
Mi pare tutto soggettivo..... come faccio a sapere come è prodotto il cippato che arriva alla mia centrale termica a biomassa?
La realtà è che il ciclo crescita-sviluppo pianta , taglio e combustione è "quasi" a impatto zero.
Quello che mi preme è capire a livello legislativo.
Andrea70 ha scritto:Mi pare tutto soggettivo..... come faccio a sapere come è prodotto il cippato che arriva alla mia centrale termica a biomassa?
Se compri un ipad su ebay e lo paghi 50 euro, puoi essere condannato per ricettazione, anche se non sapevi da dove arrivava, anzi proprio perchè non ti sei informato.
mat
Messaggio da mat »
A livello legislativo se installi un impianto a biomassa (legna, cippato, pellet) copri il 100% del fabbisogno di rinnovabile ; questo perchè in Italia l'attuale convenzione esclude il trasporto e, nel caso di gas, le perdite di distribuzione, per cui il fattore di conversione di una fonte rinnovabile è 0.
Da dove arriverà la tua biomassa legnosa a livello di legge 10 non importa a nessuno, non si può mica fare il processo alle intenzioni... non escludo tuttavia, data l'intelligenza dei nostri burocrati, che prima o poi chiedano a noi professionisti che redigiamo la relazione, anche una asseverazione dove promettiamo che il cliente userà solo biomassa rispettante la definizione del d.lgs 28 :roll:
beh in pratica lo diciamo già....
guarda cosa i requisiti del 55% che poi sono quelli del 59...
li già si dice che si useranno biomasse ricadenti ecc... del 152
:mrgreen:
