spesa per allaccio gas ente erogatore
Inviato: sab ott 27, 2012 10:55
da nicorovoletto
sostituzione caldaia a gasolio con condensazione a gas
Non mi ricordo più, ma i 1200€ che il mio cliente ha sostenuto per il nuovo allaccio gas sono detraibili? credo di si, ma volevo una conferma.
Re: spesa per allaccio gas ente erogatore
Inviato: lun ott 29, 2012 11:50
da r.gaetano fabio, genova
Non solo questa ma tutte quelle necessarie per l'ammodernamento dell'impianto.
Come tutte le spese il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico e apposita clausola bancaria "interventi con detrazione del 55%"
Inviato: lun ott 29, 2012 15:52
da bimbo
si certo che sono detrailbili, ma solo se ha il bonifico fatto in modo preciso.
L'unico dubbio che ho è se in questo caso essendo due ditte a lavorare presso il tuo cliente sono necessari tutti gli adempimenti della sicurezza sul lavoro...
Inviato: lun ott 29, 2012 16:36
da ilverga
Non sono così certo come lo siete voi...anzi, in passato ho + volte chiesto lumi ad AdE ed Enea telefonicamente della cosa e mi è stato ribadito che l'allaccio alla rete gas (posa contatore da parte dell'ente erogatore) non parrebbe spesa detraibile; al contrario, la rete gas (tubo e posa) dal contatore alla caldaia è detraibile sicuro
Inviato: lun ott 29, 2012 16:39
da nicorovoletto
bimbo ha scritto:si certo che sono detrailbili, ma solo se ha il bonifico fatto in modo preciso.
il mio cliente non ha pagato con bonifico 55% quindi risolto il problema.
La questione della comunicazione per cantieri con più ditte non è riferita al 50%?
Inviato: lun ott 29, 2012 16:45
da SuperP
ilverga ha scritto:Non sono così certo come lo siete voi...anzi,
Confermo.
La riqualificazione poteva averla anche senza passare al gas, mettendo una caldaia a gpl/gasolio a condensazione.
Diciamo che non è inerente ne afferente al risparmio energetico.
ilverga ha scritto:al contrario, la rete gas (tubo e posa) dal contatore alla caldaia è detraibile sicuro
Per me nemmeno questo.
Inviato: lun ott 29, 2012 17:06
da ilverga
Io riporto quanto mi era stato detto da AdE...poi me ne lavo le mani...
Inviato: lun ott 29, 2012 17:15
da SuperP
ilverga ha scritto:poi me ne lavo le mani...
umm.
in teoria sei tu tecnico che la legge vede come selezionatore del si o del no.
nemmeno con una email in risposta dell'enea o dell'ade me ne laverei le mani.
Inviato: lun ott 29, 2012 17:38
da nicorovoletto
non mi fate arrabbiare.
Se riqualifico un vecchio impianto a gasolio con un nuovo a pompa di calore e/o caldaia a gas a condensazione personalmente detraggo tutte le spese che ho sostenuto riferite alla riqualificazione.
Allacci, tubazioni gas/enel, camini, ecc. ecc.
Inviato: lun ott 29, 2012 17:39
da nicorovoletto
nicorovoletto ha scritto:non mi fate arrabbiare.
aggiungo, scavi reinterri opere murarie
Inviato: lun ott 29, 2012 17:44
da SuperP
nicorovoletto ha scritto:Allacci, tubazioni gas/enel, camini, ecc. ecc.
Io no.
La circolare dice:
Inoltre,tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.
Poi arrivano le risoluzioni.. tipo quella del pavimento dove dice : ciccio, col piffero che per isolare il pavimetno o posare il tuo sistema radiante ti agevoliamo la demolizione dell'esistente, il trasporto in discarica e le finuture.. al massimo ti agevoliamo la fornitura e posa in opera dell'isolante + massetto, ma non anche le piastrelle..
Eppure che per posare un isolate, è
funzionale levare il vecchio pavimento, portarlo in discarica e metterne un altro, no?
Io spesso, non voglio memmeno saperne di cosa detraggono.. non sono tenuto a verificare le fatture ed i boniifici. Mi faccio dichiarare solo la spesa sostenuta delle opere e poi firmetta sul foglio di carta in bianco
.. no dai sulla dichiarazione loro che gli importi riguardano solo lavori detraibili.
Inviato: lun ott 29, 2012 19:01
da nicorovoletto
si ok questo lo puoi fare con un cliente qualsiasi (amgari anche di quelli aroganti che sanno tutto loro!).... ma se qualcuno viene in ufficio a chiederti di seguire la detrazione, professionalmente lo devi seguire passo passo...
Inviato: mar ott 30, 2012 08:34
da SuperP
nicorovoletto ha scritto:ma se qualcuno viene in ufficio a chiederti di seguire la detrazione, professionalmente lo devi seguire passo passo...
Non ci piove. Gli si dice cosa è incentivabile e cosa no, anzi, io glielo scrivo.
Ma se il cliente arriva a lavori fatti? Oppure tu ti interfacci con il geometra/architetto e dici a loro cosa si e cosa no, e poi ti arrivano le fatture di tutto l'immaginabile?
Inviato: mar ott 30, 2012 08:48
da ilverga
SuperP ha scritto:ilverga ha scritto:poi me ne lavo le mani...
umm.
Forse mi sono spiegato male, la vediamo nella stess maniera: io dico cosa si può o meno detrarre in base a circolari, risoluzioni e chiarimenti telefonici o via mail con AdE; poi se il cliente decide di voler detrarre anche la posa del contatore o altro che ritengo non incentivabile, a me non interessa cosa fa lui (è questo il "me ne lavo le mani") e inserisco nelle cifre della pratica anche quelle spese, A SUO RISCHIO E PERICOLO...
Inviato: mar ott 30, 2012 09:49
da mat
Fatemi capire: quindi se per coibentare un solaio verso sottetto demolisco quello esistente e ne faccio uno nuovo, secondo le circolari non posso detrarre le spese di demolizione (trasporto in discarica incluso)? E allora perché lo scrivono ancora nell'edizione di agosto della guida?
Inviato: mar ott 30, 2012 10:14
da SuperP
mat ha scritto: E allora perché lo scrivono ancora nell'edizione di agosto della guida?
Dove?
Inviato: mar ott 30, 2012 10:25
da soloalfa
al di la della normativa intricata o meno, i rivestimenti, moralmente non sarebbero da detrarre a mio avviso.
Per il semplice fatto che la maggior parte delle volte uno che ristruttura in modo importante la propria casa il pavimento lo rifà comunque... e sinceramente far detrarre un pavimento da 100÷150÷200 euro al/m² perchè il contribuente ha scelto il mosaico della bi...za per il bagno, il parquet in rovere sbiancato per le camere ed il travertino antico per la cucina... insomma... i materiali isolanti non hanno questa disparità tra uno e l'altro...
Forse la mia è una provocazione... pero' sono anche soldi miei!
Inviato: mar ott 30, 2012 10:33
da mat
SuperP ha scritto:mat ha scritto: E allora perché lo scrivono ancora nell'edizione di agosto della guida?
Dove?
Pagina 15, lettera a)
Inviato: mar ott 30, 2012 10:38
da SuperP
mat ha scritto: Pagina 15, lettera a)
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... ee74cdf8bd
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
■ fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
Lo dice il decreto.
Una risoluzione smentisce.
AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE 7 luglio 2008 n. 283/E (Interpello: impossibilità di detrazione per le spese relative al rifacimento, la dismissione e lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento, nel caso di posa di nuovo impianto radiante a pavimento)
ma riguarda il comma 347 ..
Mi perdo.
mat 1 SuperP 0
Inviato: mar ott 30, 2012 10:40
da girondone
soloalfa ha scritto:al di la della normativa intricata o meno, i rivestimenti, moralmente non sarebbero da detrarre a mio avviso.
quoto
le piastrelle ho sempre detto escluse...
