help certifcazione ufficio con pompa di cal-sist.acqua-aria
Inviato: ven ott 26, 2012 13:01
				Dovrò fare una certificazione per ufficio (70mq) riscaldato da terminali ad aria con sistema di generazione centralizzato per l'edificio di tipo pompa di calore aria/ acqua.
Non voglio trovarmi con dei dati mancanti per quanto riguarda il generatore.
Quali sono i dati del sistema da avere per eseguire correttamente le valutazioni ? potenza termica-potenza assorbita temperatura di funzinamento...ho dimenticato qualcosa?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
