L10 che manca
Duracell20
L10 che manca
Messaggio da Duracell20 »
Salve, ho un problema da sottoporvi, devo fare una ace per un appartamento del 2000 ma non si trova da nessuna parte la L10, come faccio a fare l'ace senza incorrere in eventuali sanzioni??
Sta L10 è spesso un problema, alcune volte chiederle ai comuni è come chiedere l'oro e ti fanno aspettare secoli con il cliente che ha fretta e se la trovano spesso non è aggiornata e quindi ti serve a poco, possibile che siamo obbligati a rifarci alla L10, non c'è un'alternativa valida che il cened non possa contestare?
signora
Re: L10 che manca
Messaggio da signora »
Ma scusa tu non hai seguito i lavori e quindi anche se hai la Legge 10, mica sai se hanno EFFETTIVAMENTE messo quei materiali!!!
Perciò io mi farei fare una lettera dal costruttore che ha seguito i parametri definiti nella Legge 10 e magari te li dice pure, oppure dal direttore dei lavori. Se l'immobile è del 2000 magari riesci ancora a contattarlo.
E poi, come al solito dici, nelle note, che non è stato possibile recuperare la Legge 10 ma che hai realizzato l'ACE come da lettera del direttore lavori o costruttore.
Non so se così è totalmente "legale" ma, almeno, la responsabilità ricade sul costruttore/direttore lavori e non su di te...credo
Duracell20
Re: L10 che manca
Guarda generalmente del costruttore o DL non se ne ha mai traccia di quelle recenti, figuriamoci di quelle di dieci e più anni, le imprese come si sa nascono, costruiscono e falliscono e tutto scompare e noi cosa certifichiamo? Sono arrivato a a casi che manco il comune ha nulla e spesso se l'ha non è aggiornata con quanto si visiona sul posto e allora mi chiedo come posso fare? Il Cened cosa dice?
signora
Re: L10 che manca
cosa dice il Cened??? ahahahah
non saprei, ma le risposte che da sono sempre così "fantasiose" che anche io che sono una novellina, rimango spesso basita!!!
Re: L10 che manca
signora ha scritto:non saprei, ma le risposte che da sono sempre così "fantasiose" che anche io che sono una novellina, rimango spesso basita!!!
In che senso?
Esempio?
Duracell20
Re: L10 che manca
Il Cened che ho contattato mi ha detto che se non si trova la L10 di scriverlo nelle note e procedere senza idem se la stessa non è aggiornata.
:roll:
pede82
Re: L10 che manca
Messaggio da pede82 »
Si ma procedere come? usando le strutture del cened isolate anche se si fermano come anni al 1991?
voi come vi comportate??
fare le stratigrafie è follia senza sapere cosa c'è dentro, i tipi di materiali ecc....
Duracell20
Re: L10 che manca
Potresti farlo usando delle stratigrafie tipiche dell'anno di costruzione magari prese da leggi 10 di altri edifici simili, è un po un accrocchio me ne rendo conto ma forse il minore dei mali,,,
pede82
Re: L10 che manca
usare quelle cened non lo trovi corretto? del resto sarebbero peggiorative in teoria no?
Duracell20
Re: L10 che manca
Infatti se hai un edificio del 2005 e usi le strutture ante 91 seppur isolate forse non è il massimo, ma siamo su supposizioni.................
pede82
Re: L10 che manca
purtroppo si si suppone quando basterebbe dare delle linee guida precise, tanto si sa che nell'80% dei casi la legge 10 o manca o non è conforme allo stato di fatto ma non parlo di picolezze ma come nel mio caso lagge 10 muro in poroton da 30 e stato di fatto cappotto esterno con ipotizzo muratura 25 + isolante 5.
quindi tu senza sapere spessori e materiali ipotizzi delle stratigrafie dove anche solo 1 cm di isolate indice tantissimo senza parlare del lamda ecc.. sia chiaro non è una critica è solo per capire il modo giusto di fare.
Allora è forse meglio usare le loro e in un eventuale controllo voglio proprio vedere come fanno a fare le stratigrafie senza bucare o altre operazioni invasive.
Duracell20
Re: L10 che manca
Hai ragione pure tu però non essendoci indicazioni ufficiali, ognuno in queste occasioni fa un po come crede sia + corretto e penso comunque che il risultato finale non vari più di tanto.
Condivido il fatto di legge 10 mancanti o non conformi all'esistente, anch'io ne trovo tante
