AQE per edificio non riscaldato
Inviato: mar ott 23, 2012 19:57
da progettotermico
Buongiorno, ho realizzato il progetto di un edificio indistriale e relativi uffici. Lo stabilimento produttivo non è previsto che abbia impianto. Gli uffici sono stati progettati con impianto termico ma attualmente non è però stato installato, in attesa di affittarlo. E' stata eseguita solo una predisposizione.
Ora il Comune, per dare agibilità chiede l'AQE, anche se è al corrente che non c'è ancora installato l'impianto.
Come mi devo comportare visto che tutti i programmi eseguono i calcoli solo se esiste almeno un abiente riscaldato?
Ma in questo caso, gli ambienti non so no riscaldati, anche se lo saranno. Come posso eseguire un AQE in tale condizione?
Re: AQE per edificio non riscaldato
Inviato: mar ott 23, 2012 20:12
da girondone
non hi capito quella dei programmi...
l unica risposta è tu sia in Lombardia
se no l.ace senza risc si fa e come! :-)
Inviato: mar ott 23, 2012 21:49
da progettotermico
Sono nelle Marche.
Ok. L'AQE si fa, ma poichè usando MC4 se non metto una unità immobiliare riscaldata non mi fa procedere, che tipo di consumi devo considerare.
P.S.: devo effettuare l'AQE e non l'ACE.
Inviato: mer ott 24, 2012 00:13
da girondone
aqe in teoria non esigono più... tranne forse x 55%
per come fare direi che hai sbagliato forum...
da girondone
crei là zona e poi là riscaldi con elettrico..
Inviato: mer ott 31, 2012 16:39
da ASTRO
La norma lo prevede se non riscaldato ipotizzare un riscaldamento elettrico vedi linee guida per certificazione
L'AQE esiste ancora eccome a firma termotecnico + direttore lavori e con allegata l'asseverazione del D.L: senno non chiudi in maniera regolare la pratica in comune e del resto non ci fosse più come in molti pensano non avrebbero nemmeno messo il modello nelle linee guida nazionali per la certificazione
Inviato: mer ott 31, 2012 17:48
da girondone
si forse è vero.. c'è un bel casino anche per quello
il 192 ed smi... mi pareva che lo facesse morire con l uscita dell ace però..
cmq io devo seguire le cose liguri quindi no sono molto ferrato su quello
Inviato: gio nov 01, 2012 14:05
da mat
ASTRO ha scritto: L'AQE esiste ancora eccome a firma termotecnico + direttore lavori e con allegata l'asseverazione del D.L: senno non chiudi in maniera regolare la pratica in comune e del resto non ci fosse più come in molti pensano non avrebbero nemmeno messo il modello nelle linee guida nazionali per la certificazione
Esiste ancora, ma è facoltativo e in pratica è solamente propedeutico alla stesura del successivo ace; perlomeno secondo la legge sul risparmio energetico nazionale e regionale piemonte (altre regioni nien sabe).
In Piemonte per chiudere la pratica con il comune (ovvero ottenere l'agibilità) ci vuole la certificazione energetica.
