Sostanze esplodenti
christian619
Sostanze esplodenti
Messaggio da christian619 »
Negozio di armi da fuoco.
Ho il CPI.
La commissione esplodenti (di cui fa parte anche un VVF), ritiene però che sarebbe meglio
una porta REI120 in più (praticamente danno dell'idiota a chi ha fatto il sopralluogo e mi ha rilasciato il CPI).
Va be la mettiamo.... poi mi dicono che non è necessaria una SCIA anche perchè è di tipo C quindi non si potrebbe
ma basta attivare la procedura prevista nel caso in cui non si aggravano le condizioni antincendio (prevista dal DPR 151/11)
Non ho trovato niente di ciò...... (mi pare che l'argomento sia affrontato dalla nuovo decreto in vigore però da novembre)
Io pensavo di fare il disegno con l'identificativo + corretta posa + omologazione + conformità e fare una dichiarazione io dove esplicito che non abbiamo aggravato le condizioni di rischio incendio anzi abbiamo ridotto il livello di rischio complessivo.
qualche suggerimento?
Re: Sostanze esplodenti
Non puoi aggiornare gli elaborati per la commissione ed aspettare l'entrata in vigore del DM, quindi il rinnovo del CPI, per aggiornare gli elaborati dei VVF ?
