Pareti tamponamento sottotetto
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Come vi comportate per quanto riguarda le pareti che separano le porzioni alte ed abitabili delle mansarde dalle porzioni di sottotetto basse?
Solitamente vanno a formare intercapedini di circa 1-2 m e le imprese tendono quasi sempre a dimenticarsi l'isolamento anche perchè, sia le pareti esterne, sia il tetto che li delimitano sono coibentati a norma di legge.
Mi chiedo se considerarli come locali riscaldati (anche se cosi facendo mi migliora di molto la classe energetica in quanto sarebbero molto bassi come locali). In Piemonte se le strutture che li delimitano hanno trasmittanza secondo norma, può bastare una U=0,8 che comunque richiede qualche centimetro di isolamento.
Ritengo improponibile creare invece una struttura costituita dal primo tamponamento, intercapedine d'aria e muratura esterna.
Come vi comportate voi?
Re: Pareti tamponamento sottotetto
ignorerei questi volumi, tanto il tetto è tutto isolato e la parete esterna anche. Li ingloberei nel volume riscaldato.
andrea_rossi9
Quindi superficie in pianta calcolata correttamente sulla base della superficie interna calpestabile e volume lordo invece calcolato conteggiando anche le porzioni non calpestabili.
Per il calcolo delle dispersioni conteggieresti le dispersioni delle murature esterne è corretto?
