Verifica della modalità di gestione impianto ricaldamento.
Massivai
Messaggio da Massivai »
questa la situazione:
caldaia con cronotermostato, 2 livelli di temperatura e sonda esterna
appartamenti con cronotermostato, 2 livelli di temperatura e contabilizzatore di calore.
Il precedente conduttore aveva richiesto un'opportuna consulenza che faceva riferimento al DPR 412/93 e gli era stata autorizzata la seguente configurazione:
caldaia (pompa di ricircolo) attiva dalle h.5.00 alle 23.00
il cronotermostato di ogni appartamento configurato per un massimo di 14 ore di utilizzo del riscaldamento (zona E) e dichiarazione di responsabilità del condomino nel mantenimento di questo settaggio.
Questo permette ad ogni condomino di ritagliarsi le sue 14 ore nel massimo impostato tra le 5.00 e le 23.00.
E' ancora valida questa impostazione o ci sono nuove regole?
Grazie per la consulenza.
