fabbisogno ideale di energia termica raffrescamento = 0
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
buonasera, sto effettuando una richiesta di incremento della tariffa incentivante sulla base del IV conto energia. Ho notato che viene riportata la seguente dicitura:
Per gli edifici oggetto di riqualificazione energetica che presentano un fabbisogno di energia termica dell'edificio per raffrescamento pari a 0 kWh, l'indice da considerare...
Ovvero come è possibile che il suddetto parametro venga nullo?
RV
Ultima modifica di VALDA80 il lun ott 22, 2012 23:45, modificato 1 volta in totale.
Re: EPE = 0 (IV conto energia)
Non hai impianto di raffrescamento. :?:
hai biomassa....?
VALDA80
Anche senza impianto di raffrescamento viene indicato il parametro EPE.
scusa hi letto epi non epe
SITEC ha scritto:Anche senza impianto di raffrescamento viene indicato il parametro EPE.
Se il riferimento è l'EPe, inv allora non capisco.
VALDA80
Ok provo a spiegarmi meglio.
Il IV conto energia, nell'ambito dell'incremento della tariffa incentivante per Edifici Esistenti, riporta la seguente nota:
Per gli edifici oggetto di riqualificazione energetica che presentano un fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio per raffrescamento pari a 0 kWh, l’indice da considerare per l’ammissione al premio è soltanto l’indice di prestazione energetica invernale dell’involucro edilizio, la cui riduzione deve risultare non inferiore al 10%.
Quindi alla luce di quanto sopra, quali sono i casi ove possa esse posto il fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio per raffrescamento pari a 0 kWh?
RV
