cpi caldaia "presistente"
alad
Messaggio da alad »
Ciao a tutti
È il primo cpi che faccio ed ho “qualche” perplessità:
Mi è stato consegnato l’esame progetto di una centrale termica da 900 kw formata da due caldaie.
Il parere favorevole è del 2010, le caldaie in funzione da almeno 15 anni. Non c’è dichiarazione di conformità ne sembrano marcati CE elementi quali pompe ecc.ecc.
Per l’impianto penso di farmi fare da Tecnico impiantista abilitato (sono un architetto) una DIRI, ma per tutti gli elementi senza documentazione del costruttore ne marchio CE, tipo pompe, valvola di sicurezza, valvole varie che faccio? Butto tutto?
Grazie per la comprensione
Re: cpi caldaia "presistente"
La centrale sarà stata omologata dall'ISPESL (oggi INAIL) spero.....
Quindi i dispositivi di sicurezza lato acqua e l'eventuale valvola di intercettazione del combustibile dovrebbero essere a posto (manutenzione a parte).
L'impiantista termotecnico dovrebbe saperti dire se ci sono cose che non vanno; nel caso può redigerti una DIRI apposita o comunque firmare il CERT.IMP. sull'adduzione del combustibile.
L'impiantista elettrotecnico ti darà poi la DIRI per l'impianto elettrico di centrale.
alad
Messaggio da alad »
Niente Ispels, nulla di nulla, solo libretto di centrale..... un guaio
Allora chiama subito un termotecnico per sistemare la cosa; così anche tu puoi andare avanti con la pratica VVF.
alad
Messaggio da alad »
scusami ancora.
il termotecnico come può sistemare la cosa?
si verifica tutti gli elementi dell'impianto e firma una DIRI?
Cambia tutto quello che non è a norma?
grazie grazie
Il termotecnico sistemerà la pratica ISPESL.
Per fare questo dovrà fare le verifiche del caso sull'impianto ed i componenti installati; se necessario dirà cosa cambiare.
Se sarà l'impresa ad intervenire in manutenzione straordinaria o modifiche, rilascerà la DICO, altrimenti il tecnico ti potrà redigere la DIRI o la CERT.IMP. per l'impianto idrotermico ed adduzione gas.
Stesso discorso per l'impianto elettrico.
Così potrai avere in mano le certificazioni che ti servono per produrre la tua asseverazione.
alad
Messaggio da alad »
grazie ancora
