Canna fumaria collettiva interna
dimitri
Messaggio da dimitri »
Ho un nuovo edificio con caldaiette di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.
Per problemi architettonici (al solito) la canna fumaria in acciaio è stata fatta passare all'interno dell'edificio dentro un cavedio in muratura ad essa dedicato.
Vorrei capire se questa soluzione è ammissibile e secondo quale norma deve essere effettuato il dimensionamento, in quanto in realtà non si tratta di intubamento perché l'edificio è nuovo.
Grazie,
Dimi
Kalz
Messaggio da Kalz »
secondo me se funziona in pressione positiva dovrà essere ricavata l'areazione alla base alla sommittà del " cavedio " ricavato sulla parete esterna dove all'interno verrà posizionata la c.c.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Parlando di canne fumarie secondo voi qual'è la differenza tra un camino collettivo ramificato ed una canna collettiva ramificata? Queste due termini si trovano negli allegati tecnici obbligatori secondo la Delibera 40. A mio giudizione nel primo caso ccr si fa riferiemento alla UNI 10640 quindi a caldaie tipo B mentre nel secondo caso alla UNI 10641 quindi caldaie tipo C... mi confermate? grazie
Andrea Diqui
pasama
Re: Canna fumaria collettiva interna
Messaggio da pasama »
dimitri ha scritto:Ho un nuovo edificio con caldaiette di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.
Grazie,
Dimi
sia per canne collettive che per singole deve essere in depressione per forza ai sensi della 10641 e quindi ammissibile
