Serramenti doppi!!!
Inviato: lun ott 15, 2012 16:11
da TeKniK
Buongiorno, mi capita il caso di detrazione fiscale per sostituzione di infissi doppi (infisso interno + infisso esterno) ed in particolare il proprietario sostituisce solo quello interno avente prestazioni di trasmittanza termica inferiori a quelle previste dalla legge (dichiarazione produttore)...come impostate voi la pratica??
Cioè:
- considerate nei documenti solo il serramento interno sostituito fregandovi di quello esterno?
- considerate tutto il serramento (interno + esterno) e quindi facendo un calcolo della trasmittanza dei serramenti nuovi evidenziando il nuovo "pacchetto" (esterno vecchio + interno nuovo) utilizzando per il nuovo la dichiarazione fatta dal produttore?
Grazie!
Re: Serramenti doppi!!!
Inviato: lun ott 15, 2012 16:27
da girondone
una volta avrei fatto la seconda (specialmente se già quella interna non avesse la U minore della limite
oggi considerando che molti serramentisti fanno detrarre imnfissi non detraibili ( per la mancanza imp)
me ne fregherei intanto il risp lòo calcola in automatico il portale
Inviato: lun ott 15, 2012 16:40
da TeKniK
in questo caso ci sarebbero tutti i requisiti...impianto termico, abitabilità, ecc. Volevo capire qual'era la tendenza anche perchè sarei tentato anch'io di non pensarci troppo!!
Inviato: lun ott 15, 2012 21:36
da giotisi
io li calcolerei per come sono, cioè doppi prima e dopo...
tt sommato non ci vuole granchè; se l'intercapedine supera i 50 mm (vado a naso, meglio controllare), consideri due rsi..
Inviato: lun ott 15, 2012 22:01
da Ronin
le norme iso non sono molto d'accordo, giò (iso 6946 con 2,5-30 cm o più di intercapedine prevede una resistenza di 0,18).
faccio notare che un doppio infisso a vetro semplice e telaio in gruviera svizzero (U=5) ottiene 1/(0,2+0,18+0,2) cioè U=1,72
accoppiando poi un doppio vetro normale con uno stratificato si ottengono anche prestazioni acustiche fuori dal comune (ed una U che arriva ad 1,28)
non per niente nel nord europa le finestre sono fatte tutte così (negli alberghi di danimarca e finlandia ho visto anche un meccanismo che impedisce di aprirle più di 10 cm, per evitare inutile eccesso di ricambi d'aria: paesi guida
Inviato: mar ott 16, 2012 10:21
da giotisi
Si, non vanno tutte d'accordo, pero' gli ordini di grandezza sono quelli; la 10077/1 indica il valore della resistenza dell'intercapdine tra 0,33 e 0,18 a seconda dell'emissività del vetro (per spessori di 50 mm).
Per valori superiori si raccomandano metodi numerici (?? metodi numerici che comprendano la convezione quale meccanismo predominante ce ne sono pochini in giro)
E, come dici giustamente, ben prima di lavorare sui vetri bassoemissivi, al nord si era optato per l'infisso doppio, anche perchè di solito non ci sono persiane in facciata.
Anche da noi si possono vedere ancora molti serramenti in alluminio esterni alle tapparelle.
