Emilia Romagna: Fotovoltaico obbligatorio, ad uso condominia
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
In base alla normativa Regione Emilia Romagna,
L'obbligo di 1 kWp di FV per ciascuna unità abitativa,
nel caso di condomini (es 8 appartamenti),
può essere soddisfatto,
con un'unico impianto da 8 kWp ad uso delle utenze condominiali??
oppure deve essere 1 kWp (e quindi un singolo impianto), per ciascuna Unità Abitativa ????
Laurentio
Re: Emilia Romagna: Fotovoltaico obbligatorio, ad uso condom
Messaggio da Laurentio »
quindi useresti 8 kWp per illuminare delle parti comuni?
A me pare eccessivo, anche se la DGR non penso lo vieti esplicitamente.
Puoi provare a chiedere qui:
http://www.certificazione.ra.it/forum/
Laurentio ha scritto:quindi useresti 8 kWp per illuminare delle parti comuni?
magari c'è l'ascensore... :wink:
@ale: non è vietato, ergo...
Messaggio da marcello60 »
Visto che sei in ER e che devi anche rispettare il 35% di FER per riscaldamento+acs... metti la pompa di calore al posto (o in aggiunta) della caldaia e almeno "butti" lì dentro i kwh prodotti...
