Ventilazione deposito gomma
jugulo
Messaggio da jugulo »
per un deposiito pneumatici dovrei prevedere 1/60 della superficie in pianti di aerazione naturale.
Una finestra che risutla apribile può essere contemplata o deve essere superficie libera?
Re: Ventilazione deposito gomma
Per le autorimesse non interrate lo è.
jugulo
Per le autorimesse ok, il mio dubbio era se far congelare le gomme in inverno con delle aperture sempre aperte..... :oops:
jugulo
In questo caso se l'attività non è soggetta perchè il quantitativo di gomme è inferiore ai 100 q, posso evitare le aperture?
Non hai neanche la 70 ?
Si tratta di un edificio dedicato, indipendente ?
In ogni caso io lascerei le aperture finestrate.
jugulo
La 70 no perchè sono inferiore ai 1000 mq.
Si lascio le finestre ma non tolgo il vetro.
Grazie mille
