ACE EDIFICI CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Inviato: mer ott 10, 2012 12:02
Salve, avrei un quesito da porvi.
Il 5° conto energia rihiede che per tutti gli impianti fotovoltaici (non inseriti nel registro grandi impianti) installati su edificio occorre che lo stesso sia dotato di attestato di certificazione energetica in corso di validità.... e fin qui tutto ok....
Ma se la certificazione energetica deve essere precedente all'installazione dell'impiato che motivazione metto sull'ace o meglio perchè la compilo?
l'ace prevede solo 3 motivazioni per cui eseguire i calcolo e sono:
- nuova costruzione;
- passaggio di proprietà;
- riqualificazione energetica.
Quella che più si avvicina è la riqualificazione energetica ma, come ho detto prima, gli edifici devono essere "gia" dotati di ACE quindi nessuna delle precedenti è valida.
questo va anche contro alla normativa italiana che tutti gli edifici devono essere dotati di ACE ma se non faccio nulla ma certifico solo?
Grazie mille a tutti
Buon lavoro.
Buon lavoro.
