Attività n. 74 (centrale termica in edificio storico)
bimbo
Messaggio da bimbo »
Il D.M. 12/04/1996 che regola che l'accesso nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al d.m. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
SECONDO VOI se la centrale termica è posizionata sulla copertura e l'accesso avviene attraverso il vano scala... esco.(ci piove sopra e poi entro nel locale centrale termica... è considerato da esterno??? oppure esterno l'accesso deve avvenire da pubblica via....
Re: Attività n. 74 (centrale termica in edificio storico)
Secondo me va bene: si parla di "esterno" non di "strada pubblica o privata scoperta".
Inoltre il tuo locale è configurabile interno al volume del fabbricato oppure può essere considerato "esterno" (quindi titolo III) ?
bimbo
Si infatti se si riesce a farlo configurare come esterno (privo di pareti comuni ), ecco che non è più inserito nella volumetria del fabbricato e quindi non ho più vincoli sulle attività presenti .... ecc...
