50% e 55% ci facciamo un falo'?
Inviato: mer ott 10, 2012 10:34
da giotisi
Se la Legge di Stabilità licenziata stanotte verrà confermata cosi come è, ci possiamo dimenticare 36,50 e 55%
Al tetto di tremila euro annui, ci arrivi con moglie figlio e mutuo... quel che resta son briciole.
Re: 50% e 55% ci facciamo un falo'?
Inviato: mer ott 10, 2012 10:36
da girondone
ecco li
bene
altro che stabilità
del 55%
Inviato: mer ott 10, 2012 12:35
da Manofthemoon
cioè? da quando sarebbe in vigore questa cosa ?
Inviato: mer ott 10, 2012 13:56
da girondone
non è in vigore
sono le leggi che stanno facendo... discutendo ecc..
Inviato: gio ott 11, 2012 01:20
da girondone
mi sa che è bella che pronta... Iva all 11 e al 22.... ecc
sulle.detrazione vedremo domani....
anzi oggi
Inviato: gio ott 11, 2012 08:11
da a_brettyou
Per quello che ho capito io, il limite riguarda delle detrazioni specifiche (artt. 10 e 15 TUIR). Non riguarda ad es. le spese mediche ed il 36-50%. Neppure il 55% che non è nel TUIR. Vedere la pagina del sole 24 ore. Con molta civiltà riguarda, ad esempio, le spese per l'assistenza ai disabili.
Inviato: gio ott 11, 2012 09:52
da HUGO
Premessa la buona fede di tutti, evitiamo di lanciare dei thread come questi.
Generano solo della confusione.
Se dobbiamo fasciarci la testa...aspettiamo prima che sia rotta :mrgreen:
Inviato: gio ott 11, 2012 20:51
da nicorovoletto
Concordo con hugo
Inviato: gio ott 11, 2012 21:16
da Ronin
Rispettosamente dissento . Se posso commentare solo quello che è già stato approvato e dunque non piu modificabile la mia voce non sarà mai ascoltata .
A quel punto cosa commento a fare solo per ululare un po ?
Quindi ok per la fasciatura ma la testa vorrei anche usarla per evitare qualche spigolo se possibile ...
Inviato: gio ott 11, 2012 21:46
da giotisi
Oggi ho comprato 5 quotidiani (non potevo essere in internet)
6 euro.
Ho letto 5 volte la stessa velina.
Nessuno ha ancora fatto distinzione tra 'detrazioni buone' e 'detrazioni cattive'; qualche timido ha provato a elencare 'alcune' detrazioni al 19% che verranno risparmiate dal taglio o sottoposte a franchigia.
Il 50% ex 36% fa parte del TUIR (art.16) @bretty: dove hai letto che riguarda solo art 10 e 15? Io ho letto che art 10 e 15 sono quelle soggette a franchigia.
Poi, ovviamente, possiamo sempre aspettare il 15 maggio 2013: gli effetti si vedranno allora, non prima.
@HUGO: oggi ti è capitato che qualcuno chiedesse se fare o meno l'investimento? Glia hai detto: -'vai tranquillo, che tanto te lo dico tra 60 giorni'?
.. in ogni caso, non voglio fare ne allarmisimi ne crociate alle mosche: solo, visto l'incipit, vista l'incertezza, (e visto che domattina ho 50 clienti che mi chiedereranno che c...o fare.. :) ), speravo di trovare nel forum qualcuno con la vista, le orecchie e le antenne piu' lunghe delle mie; qualcuno con aderenze in ANCE o anche più su... che sapesse qualcosa che a noi volgo diranno tra 60 giorni.
Ho capito: mi tengo le slides già pronte e incrocio le dita :D , pero', se qualcuno ha motivo di smentire e smontare il mio allarmismo, gliene saro' infinitamente grato.
Inviato: sab ott 13, 2012 14:09
da girondone
Inviato: sab ott 13, 2012 19:07
da a_brettyou
Il mio cuore generoso è disponibile a perdonare.
Comunque l'avevo letto sul Sole24ore. Ora no trovo più la pagina, ma c'è questa che ribadisce l'art. 15 del TUIR.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... d=Abu61drG
Inviato: sab ott 13, 2012 22:01
da giotisi
cmq, grazie a tutti dei contributi.
stamattina ero abbastanza sereno e ho potuto tenere il mio meeting sul 50% senza che nessun dititino si alzasse dalla platea a dire di NO NO NO NO :)
Inviato: mer ott 17, 2012 12:15
da mat
A proposito di articolo 16bis: qualcuno mi sa dire perché non è stato ripreso paro paro nella guida AdE di agosto?
In quest'ultima, l'ordine delle spese detraibili è diverso (sembra una stupidaggine, ma sai la confusione nel parlare e fare rifermento a lettere diverse?); e cosa ancora meno trascurabile, non compaiono esplicitamente le spese per interventi di risparmio energetico, accorpate alla manutenzione straordinaria. E' sparita in questo modo la dicitura circa il caso di assenza di opere edilizie propriamente dette (la famosa "idonea documentazione"). Why?
Inviato: mer ott 17, 2012 13:09
da girondone
vero per quanto riguarda l elenco degli interventi nella guida...
il richiamo al risp energetico e alla documentazioni c è nel elenco in fondo
Inviato: mer ott 17, 2012 13:35
da mat
girondone ha scritto:il richiamo al risp energetico e alla documentazioni c è nel elenco in fondo
che pagina?
Inviato: mer ott 17, 2012 14:46
da giotisi
alla guida in oggetto manca una colonna nella tabella degli esempi; una colonna con scritto 'perchè'.... 'perchè le finestre uguali se sono condominiali e diverse se sono private', 'perchè l'interruttore della luce', perchè 'i cornicioni' ....
.. si, con un po' di logica ci arrivi... ma che fatica!
Inviato: mer ott 17, 2012 16:10
da girondone
io intendevo pag 25
Inviato: mer ott 17, 2012 16:11
da girondone
che poi....
le seghe mentali che mezza italia si sta facendo per la documentaz richiesta le vedo sensate per fare il 50% del fotovoltaico
ma per es per un cambio caldaia basta intenderlo come prima per un intervento da letter b) e non da lettera h) ( risp energetico)
Inviato: mer ott 17, 2012 17:53
da mat
girondone ha scritto:io intendevo pag 25
girondone ha scritto:ma per es per un cambio caldaia basta intenderlo come prima per un intervento da letter b) e non da lettera h) ( risp energetico)
Ho letto; ma perché la stessa voce non compare anche per le parti condominiali? Se per l'agenzia delle entrate sono manutenzione straordinaria, valgono e in un caso e nell'altro...
Boh, continuo a non capire il senso di queste modifiche, che sembrano portare solo confusione... non so se pensare che si tratti della solita stupidità dei burocrati o vederci della malafede...
Intanto ditemi che ne pensate di quanto riportato su questa pagina (paragrafo 3)
http://www.edilkamin.com/it/agevolazione_irpef.aspx
