Ciao a tutti, sono in un caso che mi mette in modesto dubbio:
appartamento in cui non si tocca il generatore di calore, vengono rifatti i servizi igienico sanitari e  sostituiti i serramenti.
e quì mi è venuto il dubbio, ai sensi del DGR 8745 della Lombardia (art. 5.1) devo fare o non fare la relazione ex L.10/91 se non intervengo su una parte inferiore al 25% della superficie disperdente?
ringrazio in anticipo.
						L.10 per nuovi serramenti (Lombardia - DGR 8745) serve?
Re: L.10 per nuovi serramenti (Lombardia - DGR 8745) serve?
Serve solo per dimostrare che la trasmittanza dei serramenti è inferiore al limite indicato dalla DGR.
In alcuni comuni, basta inviare la scheda tecnica del serramento, in altri è richiesta la "copertina" della L.10 (come da DGR) con allegate le schede tecniche. Eventualmente si può aggiungere che tutte le altre verifiche di L. 10 non sono richieste (rendimenti, Eph, ecc.)
