ACE per nuovo capannone in zona industriale, è stato autorizzato come "produttivo" però il volume del fabbricato è di circa 4.000 mc destinato a scaffalature (non riscaldato) e 3.000 mc destinati a produzione/esposizione/uffici (riscaldato).
Per indicare la categoria secondo dpr 412 è necessario fare riferimento alla destinazione prevelente su tutto l'edificio considerando anche le zone non riscaldate (in tal caso sarebbe sicuramente un E8) o considerare la destinazione prevalente solo degli ambienti riscaldati (in tal caso sarebbe E5)?
Grazie!!
						categoria capannone secondo dpr 412
Re: categoria capannone secondo dpr 412
aggiornamento per chi fosse interessato:
se ho una parte riscaldata ed una no (sotto stessa categoria catastale esempio D7) ed hanno due destinazioni d'uso prevalente diverse (per esempio E8 il non riscaldato ed E2 il riscaldato) allora va fatto anche l'ACE per la parte non riscaldata considerandola riscaldata elettricamente;
se invece la destinazione d'uso prevalente è la stessa tra riscaldato e non riscaldato allora l'ACE per il non riscaldato non va fatto e viene considerato come locale non riscaldato verso il quale si hanno le dispersioni.
Passando ad analizzare la sola parte riscaldata inoltre bisogna verificare se le diverse destinazioni d'uso possono essere trattate come termicamente indipendenti: in caso affermativo N destinazioni d'uso, N ACE!!
(fonte: regione piemonte)
Epilogo: per 600 mq (su 1500 totali) devo redigere 3 ACE con 3 destinazioni d'uso diverse!
