Raccomandazioni..per caldaie
franci
Messaggio da franci »
In caso di caldaia a camera aperta nelle raccomandazioni della certificazione generalmente indico come raccomandazione la possibilità di sostituire la caldaia a camera aperta con caldaia a condensazione.
Il problema è che chi ha camera aperta spesso non può, anche volendo, sostituire la camera aperta con la camera stagna perchè non ha camino idoneo e quindi è costretto ad acquistare una nuova camera aperta.
Qualche tecnico termotecnico è in grado di chiarirmi cosa si potrebbe fare in questi casi? Incamiciare il camino?
Grazie e buon lavoro a tutti
Re: Raccomandazioni..per caldaie
secondo me stai confondendo, una camera stagna è una caldaia come una camera aperta ma prende l'aria comburente dall'esterno, non ci sono differenze rispetto ad una a camera aperta se non per altri motivi (tipo di bruciatore.....se a condensazione o meno...etc)
franci
per quale motivo allora alcuni idraulici sostengono che in certe situazioni una camera aperta può essere sostituita solo con una camera aperta?e' possibile?
oddio mi è venuto il dubbio che tutte le camere stagne siano con bruciatore pressurizzato...in tal caso hanno ragione perchè vai a far lavorare la canna fumaria in pressione anzichè in depressoine (a prescindere dal fatto che i gas siano caldi o freddi che è un altro discorso).
franci
Quale potebbe essere la soluzione? raccomandare il cambio caldaiama previa verifica della canna fumaria?
mat
Messaggio da mat »
arkanoid ha scritto:oddio mi è venuto il dubbio che tutte le camere stagne siano con bruciatore pressurizzato..
No affatto, anzi le murali sotto i 35 kW solitamente sono con bruciatore in depressione.
Piuttosto le camere stagne sono tutte a tiraggio forzato; il che potrebbe essere il motivo per cui gli installatori obiettano (se prima c'era una B a tiraggio naturale)
franci
Ma allora per cambiare una camera aperta in camera stagna di cosa c'è bisgno? Sicuramente di una canna fumaria ma con quali caratteristiche?
e grazie a tutti per le risposte!
puoi consigliarlo ma costa di più l intervento...
o magari il condomnio non lo lascia fare
mat
Messaggio da mat »
Il problema non è tanto come è fatta la canna fumaria, ma cosa ci è allacciato:
-primo, ad una canna fumaria collettiva possono essere collegati solo apparecchi di uguale tipologia
-secondo, ad una canna fumaria collettiva con apparecchi a camera aperta non possono essere allacciate caldaie a tiraggio forzato
Nel tuo caso però, tu non cerchi una caldaia a camera stagna, ma una caldaia a condensazione: puoi cercarne una che sia di tipo B a tiraggio naturale (posto che ne producano). A questo punto la canna fumaria deve essere:
-resistente alla condensa
-dotata di sistemi per lo scarico della medesima e atti a impedire che questa finisca nelle caldaie non a condensazione allacciate alla stessa canna
-verificata in depressione per il tiraggio di fumi a bassa temperatura
A occhio, direi che è cosa abbastanza complicata sull'esistente... e certo non si fa per un singolo condomino che cambia la caldaia
esatto mat
certo che tutto questo non lo si può pensare prevedere e fare in ace da 100 euro o meno... ma nemmeno da 200 ecc,!
:mrgreen:
mat
Messaggio da mat »
girondone ha scritto:esatto mat
:mrgreen:
Un altro motivo per cui andrebbe tolto il ridicolo obbligo di indicare sempre almeno una miglioria... :wink:
