tubo acciaio zincato e... edera
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
dovrei realizzare una installazione che prevede la posa di una tubazione in acciaio zincato a vista da 2" per alimentare una cucina industriale. la tubazione è installata lungo una parete posta a confine e per un bel tratto in lunghezza (circa 7-8metri) la parete è coperta di edera (o qualche altra schifosa pianta rampicante) folta e rigogliosa.
Esiste qualche riferimento (legge, circolare, norma ecccc) che prescriva che la tubazione non può essere avvolta o coperta dall'edera (o qualche altra schifosa pianta rampicante)?
Cioè dico, se è a vista è "a vista", o no?
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Re: tubo acciaio zincato e... edera
marcocinalli ha scritto:dovrei realizzare una installazione che prevede la posa di una tubazione in acciaio zincato a vista da 2" per alimentare una cucina industriale. la tubazione è installata lungo una parete posta a confine e per un bel tratto in lunghezza (circa 7-8metri) la parete è coperta di edera (o qualche altra schifosa pianta rampicante) folta e rigogliosa.
MC
Dando per scontato che la schifosa pianta rampicante non rechi danno alla tubazione, rimane il concetto che quasiasi fuga di gas possa liberamente defluire in aria libera.
La tua pianta realizza una chiusura impermeabile al gas? :)
Kalz
Messaggio da Kalz »
e se un giorno piglia fuoco l'edera? :D :D :D
marcocinalli
io l'edera gliela voglio far togliere...
poi sotto quel cespuglio il tubo sparisce completamente.
Ci può stare così oppure no?
cioè per togliere quest'edera ci devo mettere per forza il diserbante alle quattro di mattina o c'è qualche UNI che mi da una mano e non mi fa alzare così presto?
grazie 1000
MC
Kalz
Messaggio da Kalz »
forse ci si può attaccare al fatto che l'ispezionabilità della tubazione per future manutenzioni viene impedita dall'edera, o che in caso di incendio esterno l'edera può risultare come fonte di facile propagazione del fuoco verso la tubazione del combustibile....
marcocinalli
bhè, è già qualcosa...
MC
Kalz ha scritto:forse ci si può attaccare al fatto che l'ispezionabilità della tubazione per future manutenzioni viene impedita dall'edera, o che in caso di incendio esterno l'edera può risultare come fonte di facile propagazione del fuoco verso la tubazione del combustibile....
Di certo per l'installazione l'edera la devi togliere, quindi al momento dell'installazione non c'è il problema.
se c'è un progetto, specifica li che il titolare deve assicurare l'ispezionabilità della tubazione, nonchè garantire che non sia danneggiata da possibili focolai di incendio.
Finita l'installazione e redatta la certificazione l'installatore non ha più responsabilità sulla gestione dell'impianto ed il progettista (se c'è) neppure.
Kalz
Messaggio da Kalz »
quoto Terminus, infatti è quello che avrei voluto dire
gfrank
Messaggio da gfrank »
MC
No. Il codice civile impone che le tubazioni devono essere ad un metro dal confine di proprietà
Per farlo a confine devi chiedere l'autorizzazione al vicino (convenzione)
gfrank
Mi era sfuggita la questione del confine.
Difatti anche a me capitata una cosa del genere.
Scusa gfrank puoi darmi il riferimento all'art. del CC?
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
art 889
