Scusate, un capannone industriale compreso di servizi ed uffici sup lorda 1200 mq circa con nr. 12 addetti, dove si producono macchinari per automazione, rientra tra le attività del Dpr 151.2011?
Si effettua saldatura e taglio metalli con nr. 2 addetti. Non ci sono depositi, nè carico d'incendio alto.
Capannone 1200 mq
Re: Capannone 1200 mq
Secondo me no!!! E' esonerato da collaudo VV.F.
Impianti termici??? ci sono?? ecc...
no, niente impianti termici.
Anche secondo me non ci vuole pratica antincendio.
Peccato, un lavoro in meno per me.
Grazie per la risposta.
Si infatti l'officina meccanica con lavorazioni a freddo rientra se supera i 25 addetti... altre attività (depositi di gas ecc... ossigeno...ecc... ) ? se non ci sono...
Quoto
Potresti rientrare nella attività n.70, bada che 5.000 kg di materiale combustibile non sono tanti considera per es. il legno con una densità di 700 kg/mc basterebbero soli 7mc di legname (un pila di 2x2x3). Valuta bene i kg di materiale combustibile stoccato e per combustibile ovviamente non si intende solo legname... cmq se risulta minore devi sempre seguire il DM 10.03.98.
A presto
A presto
La 70 riguarda i locali adibiti a deposito, non quelli utilizzati come opificio.
