Collettori solari acs 50%
spanky
Messaggio da spanky »
Buongiorno a tutti, ho un dubbio...
Permesso di costruire del 2005, Regione Lombardia, vigeva già ai suoi tempi l'obbligo di installazione dei pannelli solari (o qualsiasi altra fonte rinnovabile) per la produzione del 50% dell'acqua calda sanitaria???? In tal caso il committente può reclamare l'installazione degli stessi???
Se sì dove sta scritto??? scusate ma ho sentito pareri discordanti..
grazie in anticipo!!!
Re: Collettori solari acs 50%
Il permesso di costruire ha validità 3 anni, quindi non può essere ancora in vigore, a meno che sia stato prorogato (ma non certo per tre volte).
Se ho capito si riferisce ad una costruzione esistente con pdc del 2005 (credo rif. 192/2005). La risposta è no, all'epoca non c'era l'obbligo per mancanza normativa.
spanky
Scusate ma l'Allegato I del D.Lgs 192/2005 riporta al comma 12.
<<..Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richisesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia..>>
quindi sembrerebbe obbligatorio già a partire dal 2005??? se non è così mi potete consigliare un modo per spiegarlo al committente??
comunque il PdC è del 2005 e tramite numerose varianti si è prorogato fino ad oggi..
perchè rimandava a sucessivi decreti per come fare i conti..
spanky
ok, forse ho capito, il D.Lgs 192/2005 imponeva la predisposizione al solare e fotovoltaico, poi con il D.Lgs 311/2006 vi è l'obbligo sopracitato all'Allegato I, comma 12.
Quindi PdC 2005 non ho l'obbligo di installare i pannelli solari ma solo di farne la predizposizione.
Confermate???
Grazie a tutti
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
spanky ha scritto:ok, forse ho capito, il D.Lgs 192/2005 imponeva la predisposizione al solare e fotovoltaico, poi con il D.Lgs 311/2006 vi è l'obbligo sopracitato all'Allegato I, comma 12.
Confermate???
Grazie a tutti
Si, se la richiesta del permesso di costruire è posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 (08/10/2005) allora l'edifcio doveva essere fornito con le predisposizioni al solare termico.
si vero forse il 192 prevedeva predisposizione ch epoi si è persa nel 311...
cmq posso assicurare che per 4 o 5 anni non si riusciti a caopire con certezze se l obbligo c era o no..
anche i vari enti associazioni ecc. hanno cambiato idea mille volte
soliti casini italici
purtroppo non è così semplice risposndere ..... spesso
