CPI in scadenza e SCIA fotovoltaico
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
il CPI scade a dicembre, ora presento la SCIA per il solo fotovoltaioco .... la scadenza del CPI viene spostata o rimane comunque a dicembre?
Re: CPI in scadenza e SCIA fotovoltaico
Perchè dovrebbe cambiare ?
nicorovoletto
Come per la patente quando ho fatto la patente per la moto mi hanno spostato la scadenza di 10anni eppure sono 2 cose diverse.... Allora ho detto .... Vuoi vedere che e' la stessa cosa per la scia?
Leggi l'art. 5 del nuovo DM.
nicorovoletto
ok grazie
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Il fotovoltaico di per sé non è attività soggetta, che SCIA presenti???
bine68
Messaggio da bine68 »
alessiotst ha scritto:Il fotovoltaico di per sé non è attività soggetta, che SCIA presenti???
presenti la SCIA per il fotovoltaico ma riferita all'attività cui è collegato... vedi la nota del DCPREV n° 6334 del 04/05/2012 pagina 2 ultimo riquadro. Puoi presentare la SCIA diretta (senza EP) se l'attività è in cat. A oppure (per le cat. B e C) se dimostri che non c'è aggravio di rischio
alessiotst
Ah, ok.
...e nel caso di impianti già esistenti prima dell'entrata in vigore del 151/11 e non comportanti un aggravio della sicurezza antincendio come ci si comporta?
Nella DCPREV 6334 si contempla solo il caso degli impianti FV installati dopo il DPR 151...
Ci se ne deve preoccupare al rinnovo della conformità antincendio?
nicorovoletto
scusa ma qualè l'impianto fotovoltaico di una azienda che: "non comportanti un aggravio della sicurezza antincendio?"
alessiotst
nicorovoletto ha scritto:scusa ma qualè l'impianto fotovoltaico di una azienda che: "non comportanti un aggravio della sicurezza antincendio?"
Leggendo l'allegato alla nota prot.1324 del 7.2.12, quello che non:
- interfersice con eventuali EFC
- ostacola lo spegnimento/raffreddamento di tetti in legno
-fa propagare fiamme/fumo tra compartimenti interni
nicorovoletto
mmmm .... non sono d'accordo.
Solo il fatto che un impianto fotovoltaico è sempre in tensione di giorno e non può essere sganciato ne spento è un Pericoloso aggravio della sicurezza antincendio... non trovi?
alessiotst
Quindi l'impianto FV costiuisce aggravio del rischio di incendio a prescindere?
E che senso ha allora richiedere di valutare l'eventuale aggravio della sicurezza?
nicorovoletto
alessiotst ha scritto:Quindi l'impianto FV costiuisce aggravio del rischio di incendio a prescindere?
perchè comunque hanno lasciato la possibilità di valutare.... ma attenzione a richio e pericolo del tecnico che redige la valutazione del rischio!
bine68
perdonatemi, forse ho creato io la confusione :oops: ... dato che a me, visto che lavoro in questo settore, sono capitati impianti FV in stabilimenti soggetti a direttiva seveso (depositi GPL > 50 t) ho parlato di "aggravio di rischio" relativamente a quanto stabilito dal DM 9 agosto 2000... ed in effetti realizzando l'impianto al di fuori delle zone di rispetto previste dal DM 13/10/94 l'aggravio di rischio non c'è. In effetti Nico dice bene... un aggravio c'è, ma può essere compensato e quindi essere valutato nullo. Certo tutta la responsabilità ricade su chi effettua la valutazione
