Detrazione caldaia: sostituzione o affiancamento?
Bloccato
mugiu
Messaggio da mugiu »
Salve, ho acquistato una stufa a pellet che farò installare in casa nei prossimi giorni. Attualmente, il riscaldamento e l'acs sono forniti da una caldaia a gpl, che però vorrei mantenere per la sola produzione di acs, affiancandola alla nuova stufa a pellet che utilizzerei per il solo riscaldamento.
Vorrei usufruire della detrazione del 55% della spesa della stufa a pellet, ma non mi è ben chiaro se posso farlo affiancando appunto questa alla caldaia esistente, senza cioè eliminare quest'ultima. La normativa parla di sostituzione integrale o parziale, però si riferisce all'impianto di climatizzazione invernale E/O a quello di produzione di acs. Quindi parrebbe che potrei chiedere la detrazione; ovviamente dovrei separare i 2 impianti, ciascuno con i rispettivi generatori (acs-riscaldamento)?
Qual è la vostra opinione a riguardo? Qualche riferimento normativo?
Re: Detrazione caldaia: sostituzione o affiancamento?
il gas deve sparire
al Max puoi tenerla.x l acs
fai il.50 invece del 55 e non hai quel problema
mugiu
Grazie per le risposte girondone, ma:
1) la caldaia a gas voglio mantenerla appunto per la sola acs;
2) voglio fare il 55% non il 50%.
Quindi potrei farlo secondo voi?
Grazieeeee
si ok
naturalmente poi devi rispettare gli altri requisiti x es anche le finistre praticamente nuove....
mugiu
Perfetto, ti ringrazio tanto.
Bloccato
