D.M. 12/04/1996 CUCINA
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Ho un paio di dubbi su una cucina con potenza installata superiore a 116 kW
La struttura portante è il cls (quindi R120 garantita) con tamponamenti in blocchi forati in cls (classo 0 di reazione al fucoco garantita). Una sola parete sarà attestata verso locale confinante per cui verra realizzata una muratura REI120.
Sopra l'ultima corso di mattoni è però presente un trave in legno che sostiene il tetto inclinato in legno.Sotto la copertura è stata realizzata una controsoffittatura in assito di legno per rifinire il tutto.
Mi trovo con due ordini di problemi:
- rendere in classe 0 la controsoffittatura in legno che non è portante;
- rendere R120 la trave in legno che invece è stuttura portante del tetto.
Potrei posare una controsoffittatura REI120 a protezione dell' assito più bassa della trave per proteggere entrambi (trave ed assito).
La ritenete una buona soluzione? Avete qualche altra soluzione che porta via meno spazio e magari meno costosa?
Per gli apparecchi di cottura installati in locali ad uso esclusivo cucina è obbligatoria l'installazione della cappa? Il DM. 12/06/1996 non mi sembra parlarne.
nicorovoletto
Re: D.M. 12/04/1996 CUCINA
Messaggio da nicorovoletto »
si e fai un controsoffito rei 120 coì sei apposto... il problema è cercare/trovare/verificare/controllare un controsoffitto certificato rei 120 con tetto in legno sopra
si
mmm.. fammi pensare? .... meno spazio e magari meno costosa si ho 2 soluzioni, la più economica:
1) carte false
oppure
2) certificare (se possibile) tutto il tetto in legno come struttura portante R120 e trave di separazione REI120, mentre il tavolato (che sarà difficile renderlo R120), trattarlo come struttura secondaria R60.
ciao
andrea_rossi9
Ma se le strutture portanti del tetto sono fuori dalla compartimentazione REI120 realizzata con il cartongesso, bisogna verificarne ugualmente il R120?
Dipende dal tipo di controsoffitto.
Devi verificare che il requisito REI sia certificato indipendentemente dalla tipologia di solaio soprastante.
