parete in blocchi cls da rendere rei 120
mat
Messaggio da mat »
Ho una parete in blocchi di calcestruzzo forati, spessore 12 cm. Poiché si tratta di parete esistente, non posseggo certificazioni in merito alle caratteristiche di tali blocchetti, devo quindi ipotizzare che si tratti di cls normale: pertanto secondo il metodo tabellare non arrivo al requisito EI120, neanche apponendo 20 mm di intonaco protettivo sulla faccia esposta al fuoco.
Qualcuno sa suggerirmi una lastra di cartongesso o similare da apporre sulla parete per raggiungere la prestazione che mi serve?
nicorovoletto
Re: parete in blocchi cls da rendere rei 120
Messaggio da nicorovoletto »
se puoi utilizzare lastre con circolare 91 cerca su knauf ad esempio, ci sono latre che fanno miracoli!
se invece devi usare norme uni allora potresti utilizzare cartongesso, ma sicuramente ti servirà montante + lana di roccia + 2 lastre (più o meno)
mat
Messaggio da mat »
Perdonami non ho la normativa sottomano al momento: mi illumini circa le condizioni o meno per poter utilizzare ancora rapporti secondo la circolare 91?
nicorovoletto
se hai il parere di conformità approvato prima del 25/09/2012 (l'altro ieri) puoi ancora utilizzare la circolare 91.
mat
Messaggio da mat »
Allora nisba :(
nicorovoletto
allora chiama una ditta che produce cartongessi (che fai prima) e loro ti daranno la soluzione, cose certe che devi sapere: materiale struttura esistente da proteggere, spessore, densità (stimata)... ciaoooo
mat
Messaggio da mat »
sì infatti farò così, lunedì sento promat o affini
gracias!
Puoi anche porre in opera un intonaco protettivo certificato, certificando con il metodo sperimentale.
Come dice nico, attenzione alla scadenza dei certificati di prova.
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
0PPORTUNA LA LETTURA DELLA CIRCOLARE VVF n° 1968 del 15 Febbraio 2008 PER SOLUZIONI NON ALTRIMENTI NORMATE-
La circolare è ancora applicabile purchè il progetto presso i VV.F. sia antecedente settembre 2012.
mat
Messaggio da mat »
Terminus ha scritto:Puoi anche porre in opera un intonaco protettivo certificato, certificando con il metodo sperimentale.
Purtroppo l'intonaco protettivo già presente ha un certificato aggiornato, ma per pareti in laterizio...
Stavo anche pensando che potrei far posare un'altra fila di blocchetti in cls in aderenza a quelli esistenti, dal lato non esposto al fuoco, in modo da avere blocchetto-blocchetto-intonaco protettivo e rispettare il tabellare...
nicorovoletto
Ma allora posa gia blocchi argilla rei quello che vuoi
