presenza impianto termico - scia - unico intervento impianto
Inviato: ven set 28, 2012 15:16
da girondone
buon giorno
qualcuno ha esperienze in questo senso?
cerco di spiegarmi nel modo più breve possibile. per la detrazione fiscle del 55%.
se oggi faccio una unica scia ( permesso comunale ) nella quale ci sono l impianto termico ed il cappotto. l impianto si fa ora e sarà in funzione già per questa stagione invernale, mentre il cappotto lo sii fa l anno prossimo.
( tralascinao l attuale scadenza del 55% ) la mia domanda è: basta la dichiarazione di conformità dell impianto datata diciamo ad ottobre di questo anno per confermare la presenza dell impianto termico come requisito fondamentale per poi detrarre al 55% il cappotto l anno prossimo? se non si può chiudere la scia e farne una subito dopo nuova ma sarebbe solo uno spreco di carta con poco senso... grazie cordiali saluti
Re: presenza impianto termico - scia - unico intervento impi
Inviato: ven set 28, 2012 18:02
da ketenegh
A rigore, se tu documenti che quando hai iniziato il cappotto era presente l'impianto sei a posto.
Io userei questa accortezza: nella scia, nella descrizione dei lavori, scriverei una cosa tipo: installazione impianto termico e successivo isolamento delle pareti...
Inviato: ven set 28, 2012 23:58
da giotisi
Potrebbe in ogni caso essere un intervento a cavallo d'anno, quindi con comunicazione all'Ade puoi iniziare a detrarre le spese di questo anno anche senza aver concluso l'intervento. La pratica ENEA la fai l'anno prossimo.
Inviato: sab set 29, 2012 11:00
da ketenegh
Da quello che ho capito, il problema è che un rompiballe potrebbe eccepire che, essendoci una unica scia, sostanzialmente si tratta di un intervento unico di installazione impianto ed isolamento, col risultato che nessuno dei due è detraibile. Da questo punto di vista, due scia metterebbero al riparo da tutto. Una scia un po' dettagliata, che descrive la sequenzialità degli interventi, casomai in funzione della loro urgenza, dovrebbe bastare.
Inviato: sab set 29, 2012 11:30
da mat
ketenegh ha scritto:Da quello che ho capito, il problema è che un rompiballe potrebbe eccepire che, essendoci una unica scia, sostanzialmente si tratta di un intervento unico di installazione impianto ed isolamento, col risultato che nessuno dei due è detraibile.
Temo anch'io che ci sia questo rischio. Anche se l'ottica della clausola circa la presenza di impianto termico dovrebbe essere: ti concedo la detrazione se coibenti qualcosa che ha un impianto di riscaldamento e dunque consuma. Quindi se faccio l'impianto contestualmente alla coibentazione sono in linea con questa filosofia; purtroppo questa della detrazioni è qualcosa di orribilmente burocratico, e non c'è limite alla stupidità della burocrazia...
Inviato: sab set 29, 2012 14:10
da girondone
no mat
tu puoi detrarre perché prima consumavi ovvero avevi un impianto
il dubbio c è
gio
ora x l imp fa il 50 no il 55
aono io che mi pongo la.questione nella eventualità ke cambino le cose e dopo giugno 2013 ci si ritrovo con il 50 dinuovo al 36 e magari il 55 prorogato
Inviato: dom set 30, 2012 16:22
da mat
girondone ha scritto:no mat
il dubbio c'è
Ma quel "prima" lo ipotizzi tu o l'hai letto da qualche parte? Perchè io non lo leggo né nella guida AdE né nei vademecum ENEA ps: notare la non-risposta alla faq 49 che riporta un caso simile al tuo.
Inviato: dom set 30, 2012 16:49
da girondone
intendo questo.....
la filosofia del 55 vuole che ci fosse un consumo
quindi un risparmio tranne che per il.solare
come dici tu non c è scritto la.parola.prima
quindi non possono secondo me contestare la situazione in cui uno installa imp e poi dopo 2 giorni fa ilcappotto e fa il.55
classica italianata ma così e
diverso se tu li fai diciamo insieme...
parliamo di aria frittata e formalità... ma giusto per non avere sorprese
Inviato: dom set 30, 2012 17:25
da mat
Se per italianata intendi il districarsi tra leggi e regolamenti stupidi sono d'accordo; se intendi la furbata per aggirare le regole no: per me la filosofia del 55% dovrebbe essere incentivare i lavori che riducono i consumi energetici, e stop. Senza prima, dopo, durante, se e ma.
Il resto come dici tu è aria fritta e se*he burocratiche.
Quello su cui siamo d'accordo è che nel tuo caso se incappi nel rompiballe trovi grane; in quest'ottica l'approccio di ketenegh probabilmente potrebbe tutelarti maggiormente, ma, se non costa troppo di più, paraculata per paraculata meglio fare due scia.
Inviato: dom set 30, 2012 17:44
da girondone
concordo
però e giusto che se oggi faccio imp e cappotto ad una casa che non aveva imp
non pksso fare 55
semplicemente non mi spetta
devi già fare le cose seguendo legge10 ecc...
al Max c era il 36
oi oghi essendo al 50 tanto meglio
il problema vero che molti detrarranno al50 senza nemmeno rispettare legge10.ecc
