				AQE di inervento post ristrutt.non  conforme a ex L.10
				Inviato: ven set 28, 2012 09:41
				da franci
				Mi hanno chiesto di redigere AQE per n°2 unità immobiliari che sono state oggetto di ristrutturazione.
Quanto realizzato non è conforme alla L10 (presentata nel 2009).
E' stato utilizzato cappotto invece che rifodera ed isolante come previsto e su un'intera parete non è neanche stato utilizzato isolante (ma solo forati in poroton).
Come mi devo comportare?
Grazie e buona giornata
				Re: AQE di inervento post ristrutt.non  conforme a ex L.10
				Inviato: ven set 28, 2012 11:03
				da mat
				Gli dici che se va bene gli fai l'attestato della situazione reale, altrimenti si cerchino qualcuno che abbia voglia di dichiarare il falso, tante grazie e arrivederci.
				Inviato: ven set 28, 2012 11:37
				da girondone
				tu devi fare ace per come sono le cose...
non sono problemi toui
avvisarli è un altro discorso..
magari la prossima volta  inizieranno a fare e seguiore i progetti e la legge10
ma vedrai che intanto se ne sbattono..
				Inviato: ven set 28, 2012 12:20
				da franci
				Grazie per le vostre risposte.
Pensavo anch'io di fare così ho però il problema che non riesco a  valutare lo spessore del cappotto che è stato utilizzato perchè la ristrutturazione ormai è ultimata e non c'è modo di misurarlo.
Proverò a vedere se riesco a farmi dare le fatture con le specifiche...ma visto il tipo di proprietario con cui ho a che fare non so se ci saranno fatture !!!
				Inviato: ven set 28, 2012 14:41
				da arkanoid
				lascia perdere...
				Inviato: ven set 28, 2012 15:14
				da girondone
				prendi uno spillone e buca il cappotto...
