nuovo intonaco di facciata
Inviato: mar set 25, 2012 18:09
salve, sono nuovo del forum, ho una problematica in merito al Dlg 192/2005 e s.m.i. spero che voi siate in grado di fornirmi una risposta chiara. il quesito è il seguente :
A Roma (zona climatica D) una palazzina a pianta semplice rettangolare in blocchetti di tufo vuole fare l'intonaco di facciata (il tufo fino ad oggi è a faccia vista in quanto il proprietario non l'ha mai intonacata) al di là delle incombenze tecnico-urbanistiche ovvero presentare una SCIA al Municipio di appartenenza, volevo sapere se, visto che trattasi di manutenzione straordinaria sono obbligato ad effettuare l'intervento rientrando nei valori limite fissati dalla tabella 2.1 al punto 2 Allegato C (ovvero 0,36 W/mqK). Se così fosse come tra l'altro deduco studiando la legge, non potrei applicare il semplice intonaco cementizio premiscelato in facciata ma dovrei valutare un cappotto con celenit, polistirene o altro materiale di idoneo spessore e isolamento al fine di garantirmi una trasmittanza termica che non superi 0,36W/mqK.
Questa soluzione non è in nessun modo condivisa dal proprietario di casa in quanto avrebbe un costo di molto maggiore rispetto al semplice intonaco cementizio premiscelato e tra l'altro ha scelto già la ditta con cui effettuerà il lavoro e altresì firmato il contratto con la stessa (premetto che io sono stato chiamato in un secondo momento).
In merito anche nella SCIA c'è scritto di dichiarare che alla fine dei lavori sarà consegnato l'attestato di qualificazione energetica, o in alternativa, dichiararazione di esclusione per tipologia di intervento eseguito, inerente l'attestato di qualificazione energetica in applicazione del D.lvo 192/05 e s.m.i.
Anche questo è un dubbio in quanto lo stesso D.lvo 192/05 indica l'attestato di qualificazione energetica come facoltativo al la realizzazione dell'attestato di certificazione energetica.....si saranno sbagliati ??? forse intendevano che dovevo consegnare la relazione tecnica di cui all'allegato E del D.lvo 192/2005 e s.m.i.
Certo di avervi dato anche a voi un bel rompicapo e fiducioso però che sappiate come risolvere questo o meglio questi problemi....vi ringrazio anticipatamente
