pavimento rialzato insonorizzato
AleZ
Messaggio da AleZ »
Salve a tutti.
Devo risolvere un problema di insonorizzazione e volevo chiedere consiglio a chi è più esperto di me.
L'appartamento in questione si trova al piano primo ed i rumori arrivano dal piano terra. Il proprietario del piano primo vorrebbe intervenire solo nella sua camera da letto senza rifare il pavimento dato che è praticamente nuovo. Vorrebbe rialzarlo e quindi insonorizzare l'intercapedine. Avendo 10 cm a disposizione secondo voi vale la pena procedere con questa soluzione o l'insonorizzazione risulterebbe inefficace o comunque scarsa?
Inoltre ci sarebbe la possibilità di insonorizzare le pareti di tutta la stanza.
barabba
Re: pavimento rialzato insonorizzato
Messaggio da barabba »
Dunque, se i rumori vengono lamentati da chi sta sopra, dovrebbe trattarsi di rumori di tipo aereo e non di tipo impattivo. Dovresti però darci qualche info in più: la casa che età ha? i pavimenti sono in legno o in laterocemento?
Comunque, se sei nel secondo caso e la casa è recente (diciamo dagli anni 90 in su), dubito che sia colpa del solaio di separazione tra le due unità, quanto piuttosto di qualche ponte acustico legato alla presenza degli impianti o alle diffusioni laterali (nelle intercapedini dei muri in soldoni), quindi un intervento come quello proposto avrebbe zero efficacia.
Bisognerebbe verificare la presenza appunto di questi ponti acustici: in uno dei collaudi che ho fatto, l'inquilino del piano di sopra lamentava i rumori provenienti dal piano sotto nonostante un solaio in laterocemento di 4 anni fa e un'ulteriore controsoffitto fatto a spese dell'impresa: intervento inutile in quanto gran parte del rumore passava dall'areazione dell'anogolo cottura presente nel salotto...
AleZ
Messaggio da AleZ »
barabba ha scritto:Dunque, se i rumori vengono lamentati da chi sta sopra, dovrebbe trattarsi di rumori di tipo aereo e non di tipo impattivo. Dovresti però darci qualche info in più: la casa che età ha? i pavimenti sono in legno o in laterocemento?
L'edificio risale a fine degli anni '90, però credo che il solaio non sia stato fatto come da norma. Si sentono piuttosto nitidamente e principalmente voci e musica ma anche trascinamento di sedie e colpi.
A mio avviso manca di isolamento acustico e questo cercherò di appurarlo, però non avendo esperienza in materia ho il timore che l'intervento fatto solo nella camera da letto non sia sufficiente.
barabba
vedi, se tu abitassi sotto e lamentassi problemi legati a colpi che arrivano da sopra, sarebbe sicuro (alla fine degli anni 90 poi l'acustica manco era contemplata) il problema del tappetino anticalpestio.
Tuttavia i problemi che tu descrivi sono tipici da rumore aereo... ora va bene che i solai possano essere fatti bene o male (e negli anni 90 secondo me le strutture erano fatte meglio di adesso ma lasciamo perdere), ma la massa è la massa: un solaio in laterocemento con minimo 4cm di caldana strutturale isola in maniera sufficiente dai rumori aerei. Ripeto e butto lì a sensazione: da qualche parte c'è un ponte acustico che poco c'entra col solaio. Comunque solo una visita di un tecnico può aiutarti a risolvere il problema.
Ciao Gianluca
AleZ
Messaggio da AleZ »
barabba ha scritto:vedi, se tu abitassi sotto e lamentassi problemi legati a colpi che arrivano da sopra, sarebbe sicuro (alla fine degli anni 90 poi l'acustica manco era contemplata) il problema del tappetino anticalpestio.
Ciao Gianluca
E possibile che il ponte acustico produca rumore su tutto l'appartamento superiore? Il rumore non dovrebbe essere localizzato in una sola zona dell'appartamento?
barabba ha scritto: un solaio in laterocemento con minimo 4cm di caldana strutturale isola in maniera sufficiente dai rumori aerei
Umm..
barabba
perchè umm?
Applicando la formula Rw = 28.4*log m' -19.3 e considerando esclusivamente il solaio in laterocemento 20+4 da 300 kg/mq, ottengo un Rw pari a 51 dB circa... e ho tralasciato nell'ordine:
1,5-2cm di intonaco sottostante
6-8 cm di calcestruzzo per passaggio impianti
4cm di massetto
1-2 cm per piastrelle o legno...
non sto qui a fare i conti ma saranno altri 100 kg/mq a star bassi tralasciando il massetto, per cui andiamo a 54 dB
Il rumore aereo è verificato, salvo trasmissioni laterali (peraltro piuttosto basse in caso di solai gettati in opera proprio per la conformazione della struttura) o, come detto, ponti acustici.
Se tu hai altre considerazioni sarebbe interessante parlarne...
ciao gianluca
barabba ha scritto:Se tu hai altre considerazioni sarebbe interessante parlarne...
ciao gianluca
Non so te, ma io con solai 20+4, spesso i 50 dB faccio fatica a raggiungerli..
Nel previsionale concordo (escludendo di considerare le perdite di fiancheggiamento.. )
