ABITAZIONE CON CALDAIA A LEGNA COLLEGATA AI RADIATORI
ANGY
Messaggio da ANGY »
Sto per certificare un immobile residenziale che è cosi composto :
PIANO TERRA GARAGE CANTINA : ALIMENTATO CON UNA "CALDAIA " a legna collegato ai radiatori ( stesso sub.con abitazione piano primo )
Piano Primo caldaia a gas metano di tipo tradizionale
Piano Secondo caldaia a gas metano che scalda anche la zona del sottotetto considerata solo per la quota parte maggiore di cm 150.
DOMANDA :
Devo considerare anche la caldaia a legna ? se si come ?
Questa casa è un pasticcio di tecnologia anni '80.
SALUTI A TUTTI !
Re: ABITAZIONE CON CALDAIA A LEGNA COLLEGATA AI RADIATORI
certo che la evi considerare
ancor più che ora c è la ts parte 4
l unico dubbio è su quanti ace fare
dipende credo da dove sei
ANGY
Messaggio da ANGY »
MA COME FACCIO A CALCOLARMI I RENDIMENTI SE NON CONOSCO NESSUN DATO IN MERITO E NON ESISTE UN SISTEMA DI REGOLAZIONE ?
GRAZIE !
se x quello e difgicile saperli anche con caldaia nuova
cmq
serve ui ts parte 4 direi e poi ipotizziamo ciò che non sai
non puoi certo fare finta che non ci sia
di certo ai corsi che ci vendono x cetigicazione energetica fanno sempre es con cakdaietta e 4 radiatori ecc
ANGY
Messaggio da ANGY »
considera che però io ho lo stesso subalterno sia per la cantina riscaldata che per l'abitazione ( ma l'abitazione ha gia un impianto , ma di tipo tradizionale ), come faccio se le certifficazioni sono 2 che sub.metto ? BHO ?!?!?!?!?!?!?!!?!?
chiedi info in regione
