pdc + fotovoltaico
Inviato: gio set 20, 2012 16:39
In caso di certificazione energetica di un fabbricato secondo regione piemonte (anche se ritengo che non dovrebbe cambiare nelle altre regioni) in cui sia installato un impianto fotovoltaico che alimenta sia una pompa di calore sia le altre utenze domenstiche, è possibile tenere conto della produzione di energia elettrica dal fotovoltaico?
In questo caso il rendimento globale medio stagionale diventa molto alto, addirittura se l'energia prodotta supera il fabbisogno di energia elettrica per riscaldamento e a.c.s. il rendimento tende a infinito.
E' corretto? Vi è già capitato un caso simile?
