Ace con un piano riscaldato
Inviato: gio set 20, 2012 15:41
da Geo&Geo
Salve mi trovo a certificare un edificio residenziale che presenta un subalterno avente al piano terra un'unità non riscaldata mentre al piano primo un'unità residenziale riscaldata.
Nel mio ace dovrò inserire anche il piano terra non riscaldato?
Re: Ace con un piano riscaldato
Inviato: gio set 20, 2012 16:38
da Geo&Geo
nessuno mi sa rispondere?
Inviato: gio set 20, 2012 18:22
da a.d.
se per quel sub. hai indicati i due piani, allora devi tenere conto che al piano terra non è riscaldato, impostando ad es. che il pavimento del piano primo dà su locali non risc.
Inviato: gio set 20, 2012 18:40
da Geo&Geo
ok ma il piano terra concorre anche come superficie utile?
Inviato: ven set 21, 2012 13:31
da a.d.
per superficie utile si intende la superficie netta calpestabile climatizzata dell’edificio.
Inviato: ven set 21, 2012 15:02
da Geo&Geo
quindi concludendo anche se un unico subalterno presenta due piani di cui uno non riscaldato quello non riscaldato non rientra nella certiifcazione,giusto?
Inviato: ven set 21, 2012 15:08
da a.d.
diciamo che tecnicamente non rientra (infatti non tieni conto della sup. del piano non risc. ai fini del calcolo dell'EPL) ma normativamente si (infatti quando consegni l'ACE al cliente gli dirai che vale sia per il piano terra che per il piano primo, in quanto il sub. comprende un piano terra e un piano primo)
Inviato: ven set 21, 2012 15:15
da Geo&Geo
ok perfetto mi hai chiarito le idee
Inviato: ven set 21, 2012 17:25
da girondone
se anceh il piano non risc è palesemente un abitazione io qualche dubbio lo avrei...
se per assurdo quello fosse l edificio lo certificheresti senza impianto
se invece sono cantine allora ok
Inviato: ven set 21, 2012 17:28
da Geo&Geo
sono in parte dei locali adibiti a magazzino e la parte restante è una cucina!
ma non cè una direttiva precisa della Regione Piemonte?
