Contestazione AdE
Inviato: mar set 18, 2012 16:15
da SuperP
AdE controlla 55% di cliente.
Lavori del 2007, pagati entro 31/12/2007 e pratica spedita via posta da me al cliente entro il 18/02/2012 con prova dell'avvenuta consegna.
Allora, come ora, inviavo anche una letterina, in cui c'era scritto "Caro mio, controlla e firma il fascicolo, e se corretto spediscilo con la busta (inviavo anche quella) e tieni tutto per eventuali controlli".
Succede che il cliente non spedisce niente all'enea via posta (era il periodo in cui c'era la doppia possibilità ed il regione lombardia, con gli ace, non si faceva l'aqe).
Ora sicuramente, gli chiederanno di restituire quanto detratto + sanzione. Saremo su 20k€.
Io ho le prove di aver spedito a lui il tutto, e che lui abbia letto il tutto (delle email con il dl).
L'adempimento della spedizione, tenuta fatture e bonifici, come dice la legge era suo. Lui si è arrabbiato con il DL perchè doveva controllare tutto il DL..
Anche il commercialista dico io.. controlla no!!!
Re: Contestazione AdE
Inviato: mar set 18, 2012 16:18
da giotisi
responsabile della veridicità e correttezza della dichiarazione è il commercialista, altro chè
Inviato: mar set 18, 2012 16:27
da girondone
bella grana
secondo me tu sei a posto...
dicci poi qualcosa...
Inviato: mar set 18, 2012 17:10
da mat
SuperP ha scritto:Lui si è arrabbiato con il DL perchè doveva controllare tutto il DL..
Invece col commercialista che avrebbe magari dovuto controllare se la spedizione era stata fatta e i documenti da tenere a disposizione c'erano? Amici come prima? Se proprio vuole reclamarli da qualcuno i 20mila, io direi di chiederli al dott.comm.
Dal canto mio, oggigiorno che la documentazione si spedisce telematicamente e al cliente si danno le copie da conservare, io mi faccio firmare una lettera di consegna; se poi se le perdono, problemi loro.
Inviato: mar set 18, 2012 17:25
da SuperP
mat ha scritto:Dal canto mio, oggigiorno che la documentazione si spedisce telematicamente e al cliente si danno le copie da conservare, io mi faccio firmare una lettera di consegna; se poi se le perdono, problemi loro.
Ora anche io mi faccio firmare la lettera di consegna.. nel 2008, agli inizi, no.
Cmq poco importa. Anche se non ho la lettera firmata di consegna, è sempre compito suo
Inviato: mar set 18, 2012 17:31
da SuperP
SuperP ha scritto:Succede che il cliente non spedisce niente all'enea via posta (era il periodo in cui c'era la doppia possibilità ed il regione lombardia, con gli ace, non si faceva l'aqe).
Ora perchè non posso smadonnare.... ma quel co*****e ora ha trovato la ricevuta....
Ma c***o!! Prima dice "siamo sicuri, non abbiamo mai inviato nulla"... e ora la trova e non solo.. esce fuori anche la mia lettera di istruzioni!!
Come minimo, ma minimo, una settimana di diarrea (si può dire, no?)!
Meglio così cmq.
Inviato: mar set 18, 2012 17:38
da arkanoid
...meglio così....però un po' di diarrea non gli farà troppo male! :D
Inviato: mar set 18, 2012 18:22
da girondone
:mrgreen:
